Objave: 141
Teme: 41
Pridružen: Nov 2006
Zanima me, kako je z izolacijo takšnih drsnih vrat? Ne samo, da so precej dražja, baje je tudi prepustnost večja, tako pravijo različni proizvajalci oken.
Midva bi jih zelo rada imela, ampak če je takšen minus glede izolacije, pa ne vem če jih bova....
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
vrjetn da sprašuješ za balkonska vrata. raje uzem navadna nagibno drsna vrata(cca 8cm za prestopt( ali pa harmonik če maš kako večjo odprtino, druga možnost pa so dvižno drsna vrata( cca 1-2 cm za prestopt, vendar cca 30%dražja kot navadna drsna vrata) tut zlo lepa varjanta sam mal drgač narjena. oglas se privat pa se zmenva če te še kaki detalji zanimajo
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Apr 2007
Finstral ima drsno steno, ki ima čist nizek pod , no nekaj mm vsekakor pa ne 6 cm kot ima dvižno drsna. Garantirajo ti 100% tesnenje, jaz sem jo videl na sejmu v Celju.Po vseh informacijah, ki sem jih tam dobil mi je ta stena enkratna . Res pa je da je cena višja kot navadna balkonska vrata . Ima pa veliko prednosti . Lahko imaš večjo odprtino , mislim da nekje do 5 m širine pa nekje 2,5 m višine (nisem prepričan -preveri), pa še balkonska vrata te ne motijio v prostoru ker je to drsno .
Mi smo v hiši že menjali okna in imamo Finstral , sedaj pa smo naredili kot nek prizidek ,ki ga bomo uporabljali kot zimski vrt le da še ne vemo ali bi bila streha stekelna ali kritina. Vsekakor pa sva se z ženo odločila da vzameva to steno . Dobila sva že predračun in katalog. V roku 1 meseca bova tudi naročila .
Pozanimaj se ,...veliko uspeha pri tvoji odločitvi . :lol:
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
persil sam neki bi te popravu, dvižno drsna vrata nimajo tok praga ampak nagibno drsna. se pa strinjam z izbiro finstral je kvaliteta cene pa še nism uspeu primerjat.
Objave: 141
Teme: 41
Pridružen: Nov 2006
smo klicali na finstral in so rekli, da tesnenje teh vrat ni enako kot pri navadnih oknih.
Objave: 8
Teme: 0
Pridružen: Apr 2007
Vsekakor moram oporekati , da Finstralova drsna vrata ne tesnijo 100% .
OOlensek a mi lahko poveš koga od Finstralovcev si klical.
Naši družinski prijatelji imajo tako drsna steno , tam sva jo z ženo tudi videla in se navdušila nad njo. Oni jo imajo za izhod iz dnevne na teraso in smo testirali z prižgano svečo , ne piha nič. Zagotavljam , ker sem videl na lastne oči.
Mi smo jo naročili in jih dobimo konec januarju .
Se že veslimo in komaj čakamo .
Objave: 189
Teme: 21
Pridružen: Nov 2006
Pozdravljen,
govoril sem z zelo prijaznim gospodom v Termodom d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, tel: 01 / 831 00 90.
Se pa veselim, da se veselis svojih vrat - kot ze nestetokrat na tem foromu receno si izmenjujemo mnenja, odloci pa se vsak sam - tako kot misli da je prav.
Objave: 189
Teme: 21
Pridružen: Nov 2006
Aha pa se to - nikoli nisem omenjal da piha - govora je bilo o toplotni izgubi!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Jaz sem nekaj razmišljal v drugi smeri . če je "prag" po vgradnji visok recimo 8 cm za drsna vrata, zakaj bi tega ne upošteval pri izdelavi tlakov in vrata spustil nižje? Kakšno je vaše mnenje o tem?
Seveda, tlakov še nimam, zato je to izvedljivo. Kdor jih že ima, je pa nesmiselno.
LP,
Samojed
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
samojed izvedlivo je samo je problem montaža pa voda tko da teško. razen če ti nardijo brez luknc. pa na notranji strani boš imeu cca 6cm nižje tko da nisi disegu nič. pri nagibno drsnih imaš malo zaščite spodaj zaradi smeti in vode, pri dvižno drsnih pa tega ni, in ko odpreš ti vse notr potegne. če bi se šlo za kako velko steno je idealna dvižno drsna varjanta.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Tole izgleda fajn [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")termodomunichr("46")si/vsebinaunichr("46")asp?id=65Finstral]HST dvižno drsna vrata[/url]
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
mi smo vzeli harmonika vrata z nizkim pragom.
Torej prag ni 7-8 cm ampak 1-2 cm.
God created time so that things wouldn't happen all at once.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
tesnenje je zanič pri teh vratih/panoramskih, pa še vodo boš imel notri....
Objave: 824
Teme: 58
Pridružen: May 2006
pedenjdeklica Napisal:tesnenje je zanič pri teh vratih/panoramskih, pa še vodo boš imel notri....
tole je malo preveč splošna izjava, če leti na harmonika vrata.
