Objave: 265
Teme: 90
Pridružen: May 2007
Zanima me kakšno višino od zgornjega dela okna do stropa imate?
Ali to lahko vpliva na vgradnjo podometnih rolet? Nam je projektant "pustil" od okna do stropa samo 10 cm. Kot sem opazila pri marsikomu je ta višina večja. :?
Objave: 7109
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
X-nation,
vse je odvisno od višine parapeta, etažne višine in višine okna.
Ali bi te motilo, vkolikor znžaš parapet??
Lep pozdrav
Objave: 265
Teme: 90
Pridružen: May 2007
Etažna višina je 260 cm. V bistvu je problem samo v pritličju, mansarda ima v spalnicah balkonska vrata povsod višine 220 cm in mi je to čisto ok. Tudi v kopalnici in garderobi (oboje mansarda) sta višina oken in parapet bp.
Motijo me npr. vrata na teraso višine 250 cm, do stropa tako ostane samo še 10 cm, v dnevni sobi imamo pa malo večja okna na parapetu 50 cm (to mi je ok) višine 200 cm pol pa še 10 cm do stropa. Tudi tukaj se mi zdi, da bi bila lahko malo nižja. Se razume, da bi morali uskladiti vsa okna v pritličju, da "lovimo" zgornjo linijo v isti višini.
Skrbi me, da v našem primeru ne moremo montirati podometnih rolet, ker ne vem koliko prostora zavzamejo??
Zato bi se rada rešil tega dvoma sedaj, ko smo še pred gradnjo.
Objave: 282
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Rolete težko.
Tudi mi ni najbolj jasno, zakaj višina vrat 250 cm..
220 cm. je čisto dovolj, ampak nič ne de.
Domnevam, da imate okna že vgrajena.
Objave: 265
Teme: 90
Pridružen: May 2007
Na srečo še nimamo vgrajenih oken, ker jih nimamo kam vgraditi :lol: , smo šele pri GD in začnemo graditi naslednje leto.
Zato pa sprašujem, ker tudi meni niso ravno všeč vrata na teraso 250 cm višine. Če pa pomislim, da bi lahko imeli težave z vgradnjo rolet mi je pa sploh brezveze.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
v kolikor je res puščeno samo 10 cm potem ne pridejo v upoštev nadokenske oz. vgrajene rolete! (razen če so predvidene na zunanji strani)...tako da, če bi jih radi imeli se pozanimaj kako in kaj.
Objave: 7109
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
X-nation,
predlagal bi da narediš spremembo v samem projektu pri oknih in vratih , ki te meotijo.
Potrebno je le vpisati v gr. dnevnik spremembo višine omenjenih okenj in vrat. posledično za slučajen obisk inšpektorja.
Lep pozdrav
Objave: 975
Teme: 6
Pridružen: Dec 2007
tuki ni nobenga problema ker pride nadokenska podometna škatla višine 30cm tko da vse štima. je pač arhitekt to upoštevu to v načrtu, drgač ga pa prši zakaj taka višina.
