Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
Pozdravljeni.
Prosil bi za nasvet če je morda kakšen že zapiral z OSB ploščami?
Imam nadstrešek na 4 ih lesenih stebrih dimenzije 5 X 3 m na podložnem betonu, pokrito z dvokapno streho. Odločil sem se da bi okrog obložil z osb ploščami in čez dal zaščito fasado. Sedaj pa me zanima koliko bi moral dati debele osb plošče, kakšne debeline morale na kakšen razmik, kako naj ločim plošče od tal od betona, ali se lahko fasada naredi direktno na plošče?
Lepo se zahvaljujem za pomoč
L.P.
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ni problema!
Podkonstrukcija mora biti dovolj toga, da kasneje fasadni sloj ne bo pokal.
Najbolje bi bilo, da daš 2x križno OSB plošče vsaj 18mm debeline - tiste folcane.
Podkonstrukcija naj bo v razmaku 50 do 60cm / horizontalno in vertikalno.
Za fasado; prajmer, lepilo, mrežica in barva.
Objave: 41
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Jaz sem pred kratkim naredil isto. Uporabil sem 18mm OSB plošče, z notranje in zunanje strani, saj se gre za lopo in mislim da ni potrebe po križanju osb plošč, z dovolj stebri je konstrukcija dovolj toga. OSB plošč sem polagal pokončno torej je med stebri cca 1,2m.
Trenutno sem v postopku lepljenja 2cm stiropornih plošč, potem pa mrežica, lepilo, fasada.
Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
elchejek
Potem je 18 mm dovolj zanima me kako si pa od spodaj rešil ali si položil čisto do tal ali si kaj vmes dal? kolikšne plošče si pa uporabljal
Objave: 41
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Med stebri pri tleh je tudi lesna zveza, kamor so OSB plošče pritrjene - tako so plošče pritrjene od strani, od spodaj in zgoraj. Trdnost je zadostna. Položene so do tal - betonska plošča. Pri tleh sem do višine cca 15cm navaril izotekt. Od spodaj navzgor je ena plošča stirodurja, nadaljuje se pa fasadnim stiroporjem. Tako da ne bi smelo bit težav z navlaževanjem OSB plošč. Plošče so pa 2500mm x 1250mm.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Konstrukcijo obvezno na 60 postavljat.
Objave: 41
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Res je, sem pogledal sliko postavljanja in je še vmes en steber. Torej cca 60cm razmak med stebri.
Objave: 190
Teme: 50
Pridružen: Jun 2008
Kakšne dimenzije teh stebrov priporočljiva ?
