Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Lep pozdrav
Naredil bom nadstrešek za drva.¸Zaradi prostorskestiske na mestu kjer bom delal sem si zamisli dimenzije 2x8 metrov.Ker teren visi bi na eni strani višina bila 250cm na drugi cca 200cm.
Prosim za mnenja in pomoč.Naredil bi 8 stebrov.Stebri in lege po dolžini in širini bi bile dimenzije 12x12.Zgoraj bi dal "špirovce na vsakih 80cm dimenzije 6x12 ali 6x10.
Zadnja stran in ena stranska bo obita z deskami po pricipu deska,prosto,deska.
Za vsak steber bom naredil samostojni temelj globine cca 50cm in širine kakih 40-50cm.
Odločam se še edino če bi vzel kakih 20 cm zemlje ven in nasul tampon in dal gor palete in drva gor ali bom dal palete samo na zemljo .(seveda pričakujem posedanje palet in s tem uničenje čez kaki leti v tem primeru)
Pokriti imam namen z bitumenskimi ploščami gutta ki so ravno dolge 200cm zato bi globina nadstreška tudi bila 200 cm.
Bi te mere vzdržale.
Slike kako bi naj bilo
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?E/9B/2saZJR4u/1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/E/9B/2saZJR4u/1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2f/86/10kgvKSC/2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2f/86/10kgvKSC/2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1T/Kn/33gL0H1P/brez-naslovaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1T/Kn/33gL0H1P/brez-naslovaunichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Priporočam Esalovo sivo nebarvano Valovitko dolžine 1,25 x 2 - preklop 20 cm in imaš še malo napušča.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
JAz bi na stranice dal les vertikalno in ne horizontalno kot je sedaj moderno (in nefunkcionalno).
Ostalo pa je ok. Ne pozabi na zavetrovanje (ročice)
Objave: 134
Teme: 4
Pridružen: Jun 2007
naredi tampon, to je en kamion materiala. cca 16m2*0.30m v višino.
Čez dve leti te bo prijelo da bi spodaj položil tlakovce ali prane plošče,
pravzaprav... če bo toliko temelja.... morda tudi plošča čez vse. stroškovno ni nekaj strašno
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Hvala za nasvete.Plošča odpade ker teren visi in bi s tem moral narediti kar večji poseg ,če pa ostane zemlja ali če nasujem šoder pa lahko naredim po terenu kot je sedaj.Eventuelno kasneje položim robnike.Parcela je na eni strani 50 cm nižja.
Ataiba si mislil to (ta je sicer 2000x920.): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gradbeni-izdelki-in-les/stresna-kritina/vlaknocementna-kritina-esal-valovitka-5-2000x920-mm-naravno-siva-v5-p-u">http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gr ... iva-v5-p-u</a><!-- m -->
Žerjavar hvala za zs.
Če se namesto bitumenske valovitke odločim za esal valovitko kot je predlagal ataIBA verjetno konstrukcijsko ne spremeni mer.ali?
Hanzi ročice so predvidene ampak jih nisem risal.
Dejanska velikost kjer bodo drva zložena je 1.6m x 7,4 metra.20 cm napušč po daljših stranicah in 30 cm napušča na obeh krajših.Z gornje strani bi tudi obil nekaj lat da bi s tem pridobil na napušču.se pravi od lege bi dol obil enih 40 cm.
Se bojim da bo napušč vsaj 50cm na vse streni glede na dimenzije nadstreška zgledalo hecno.
Rabim mesto za kakih 25m3 drv.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Sicer plošče dolžine 2 m niso klasična trgovska zaloga. Vsekakor je mnogo boljša in trajnejša varianta. Potrebuješ le dva štafla dim 5/8 in si zmagal.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Se pravi na špirovce dam prečno late 5/8(mislim sem 5/5 in te plošče prišraufan gor.
Na kakšken odmik bi moral dati late?AtaIBA si napisal 2?Se pravi samo zgoraj in spodaj?
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
ataIBA Napisal:Sicer plošče dolžine 2 m niso klasična trgovska zaloga. Vsekakor je mnogo boljša in trajnejša varianta. Potrebuješ le dva štafla dim 5/8 in si zmagal.
Ko sem pisal, sem dobil obisk in tiskarski škrat je naredil svoje :? ....
Od roba zgoraj in spodaj daj štafla 5/8 cca 20 cm od roba in enega v sredino samo v oporo. Sam vijak zahteva širino 8 cm in ne 5 cm. Računaj 10 plošč in 22 vijakov.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ok mi je jasno.
Boš se šel pozanimat za valovitke
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Svinjarijo boš imel v tej drvarnici vedno, ČE ne boš naredil tlaka. Žaganje, lubje....vse ti bo v tla letelo. Odkoplji svoh pol metra (če je zemlja) nasuj svoh kamion "stene" ali nekega poceni peska malo povaljaj, pa gor potem pol hruške betona pa eno mrežo in pol (dve). Lepo pomedes žaganje in lubje....
Lahko tudi asfalt položite preden boš postavljal stebre (prej si pripravi podstavke za stebre na nekem betonu pod asfaltom) ali pa vsaj kake prane plošče, tlakovce.....
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Sam sem postavil štiri stalaže mariborskega proizvajalca. Čez nekaj debelejših lat, na vrhu pa 101x prekleti pleh iz prizidka delavnice.
Matteo, pri tako dragi drvarnici bi trikrat premislil, če ne bi šel na pelete ali kaj drugega. Če že, postavi zgolj montažno kovinsko konstrukcijo na stebrih, šestih točkovnih betonskih temeljih, na treh straneh daj gradbeno mrežo 10x10 cm. Se tudi z njo da lepo narediti, jo pobarvati...Streho čimcenejšo... Tistih nekaj kapelj padavin s strani drvem ne škodi, preverjeno. Drva so mnogo bolj na prepihu, kot pri remelcih. Horizontalna montaža je pa sploh strel v prazno... Dno: palete, po koncu sezone jih premakneš, pograbiš, pometeš, fertik. Potem pir ali bevanda.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Drva ne rabijo pravzaprav nobene drvarnice. Pri starših je 50+m3 drv pod streho, brez enega samega stebra, spirovca... zlozis drva nakup in jih pokriješ s starimi salonitkami ,pločevino. Poiščeš se nekaj obtežitev in ....
Skratka čist odvisno v kakšnem okolju bo ta drvarnica. Če imaš zraven fensi smensi novo hišo, tista drvarnica potem zgleda kot neka ciganska koliba.
