PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Spoj dveh gips plošč
iz UW/CW profilov, izolacijskega materjala ter knauf plošč 1,25x2,6m sem izdelal oblogo stene površine 5x2,6m.
Pokončne CW profile sem postavil na razmaku 1m ter privijačil dve plasti knauf plošč (najprej vodoravno potem pa še navpično). Zaradi prevelike razdalje med pokončnimi CW profili mi zagornja (pokončna) plast kanufa na določenih mestih "vibrira", saj je vsaka izmed plošč pritjena pokončno le na en CW profil, kar ne zagotavlja enakomerne pritrdive na ogrodje. To napako bi popravil z fiksiranjem zgornje knauf plošče na spodnjo, katera ne "vibrira".
Zanima me ali obstajajo spojni vijaki za spojitev dveh kanuf plošč?
Podobna rešitev kot je vijak za pritrditev težjih predmetov na knauf ploščo (ko se vijak zategne, se v notranjem delu stene vložek splošči ter poveča nosilnost vijaka).
Odpri steno. In postavi cw profile na 60 (62.5) cm razmaka. Plosce morajo bit z robom na profilu na obeh straneh in na sredini. Vse plosce so pokoncne. Drugo plast zamaknes za 1 profil da se krizajo.
Dejansko druge rešitve res ni kot da nardiš jovo na novo. Ker vibriralo bo v vsakem primeru ker knavf ni strukturno nosilen.
Vau prihranil si en ali dva cw profila, svašta.
Vedno se je treba držati sistema, pa tudi če ti pride profil 10cm od stene, se ga da noter.
Morda lahko zdaj zagoniš noter še nekaj gips/gips vijakov, ali pa nalepiš eno ploščo na drugo, ampak če še nisi zakital, je bolje dati še tisti profil ali dva.
Lp, furbo
Podri in popravi. Skoraj ne verjamem, da si tako naredil, ker je sistem opisan na vsakem koraku. Prej bi rekel, da se malo šališ.
Pa veselo na delo.
Verjemi da se najdejo "saljivci"
Ne, ne, ni šala :mrgreen:
Preizkusil sem "ojačati" oblogo stene s spojem dveh gips plošč z knauf zidnimi vložki+vijaki. Je bilo precej bolje, ampak na koncu sem oblogo stene vsseno razdrl ter jo naredil kot ste svetovali.
Sedaj je OK.
Hvala za komentarje ter nasvete Big Grin
