PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les odprtina za napo
Kakšna naj bo odprtina v knauf stropu za kuhinjsko napo? Napa ima izhod fi 120 cm, jaz pa bi rad speljal odvod po kanalizacijskih ceveh kakih 5 metrov stran. Ne vem pa, kako naj izvedem detajl cev-knauf, da bo potem lahko monter montiral napo. Ali naj kos cevi štrli ven iz stropa ali naj bo točno v ravnini stropa ali zaključeno s kakšno rozeto... Bi pa rad dal cev fi 150. Kako se potem izvede prehod iz nape na to cev?
Pa še nekaj. Kako naj cev montiram na zračnik v dimniku? Ali se dobi kaj za privijačit v dimnik in potem da gor nasadiš cev ali kako naj to izvedem?
Vesel bom vsakega namiga. Hvala.
ne vem zakj bi dajal cev 150 pa jo potem štukal na 120 mm?
vleklo bo toliko kot premore 120 mm cev. Cev pusti v luknji isti višini kot knauf...lahko pa gleda tudi kak cm ven (za lažji dostop) (seveda mora biti tak konec cevi kjer bo možen priklop druge cevi (torej odbelitev na tistem mestu s tesnilom...kamor boš samo pritisnil noter drugo cev. Luknjo v knaufu pusti malo večjo...pa jo boš na koncu pogipsal. Če bi na vsak način rad 150 mm cev na napi poglej če se dobi reducirke iz 150 na 120 mm (pa seveda upoštevaj da zavzamejo dolčeno višino oz. dolžino...da te ne bo kaj presenetilo).
Glede dimnika pa....cev porineš v dimnik, ter jo od zunaj 'zakitaš' - za to uporabi kak material, ki je pri roki...beton (potencialno), Perlfix (od knaufa), gips....kar imaš. Na koncu potegneš še malo z izravnalno maso, pobrusiš, prebeliš...tata mata.
Sam imam cev za napo fi150.
Mojster mi je zarisal v kuhinji na steni kje bo prišla napa in do katere
višine jo pripeljem.
Višina je višina čela človeka to je nekje 180 cm od tal.
Potrebno pa je na cevi narediti sifon tako da ne more kondenz
teči nazaj proti napi.
Kje pa mora bit sifon, nad stropom ali je lahko že pod stropom?
