Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Med špirovce imam namen dati 14cm URSE SF40 in pod to še enkrat 14cm. Zanima me, katera obešala naj uporabim, direktna ali sidrna. Ne sprašujem samo zaradi lažje montaže podkonstrukcije ampak predvsem zato, ker sem na nekem prospektu videl, da so direktna obešala dolga 125mm, jaz pa rabim pod špirovci 140mm za volno.
edit: popravljen naslov
Objave: 595
Teme: 14
Pridružen: May 2006
sej lahko jih pa uporabljaš tako, da jih ne prepogibaš na obeh straneh-le tam, kjer jih šraufaš v špirovce...uporabiš klešče...
res da jih potem potrebuješ še enkrat več...kakorkoli že,sam sem delal tako in imel isti problem!!!
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Dobijo se tudi 20cm dolga direktna obešala.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Nabavil obešala. Pol direktnih 20 cm dolgih in pol sidrnih 27cm dolgih, ker mi je prodajalec v Kalcerju svetoval, da za poševn strop (mansarda) ne priporoča direktnih obešal, ampak sidrna (če bi koga zanimalo).
Ker pa profile ne bom kupoval v Kalcerju, me zanima kako ločiti C in U profile. Kolikor vem so dvojni. Jaz jih rabim za strop. Eni so menda CD eni pa CW ali kako že to gre. Kako pa se po obliki ločijo?
Objave: 595
Teme: 14
Pridružen: May 2006
za strop UD inCD ,za zidove-stene UW in CW
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Mi lahko kdo izračuna količino profilov samo za strop, ki jih potrebujem, da se ne bom preveč uštel. Ne bom kupoval pri Kalcerju, saj drugače bi to njim prepustil. Tule je pa skica mojega stropa razvitega v plašč (nekakšen tloris), če si prav predstavljate (rumeno je poševnina) in pa še stranski ris za boljšo predstavo. Na poševnini imam tudi eno strešno okno 78x100 (tu nekje).
Skica 1: [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?strop21068327unichr("46")jpg[/url]
Skica 2: [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?strop1068321unichr("46")jpg[/url]
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
skoči v kacler ter ga prosi da ti naredi predračun za kompletno knaufanje za tvojo kvadraturo. Tako boš videl kaj vse rabiš ter koliko te bo stalo pri njih.
POtem pa lahko iščeš cenejše ponudnike...čeprav, vsaj kolikor sem jaz gledal so v kompletu med ugodnejšimi (če ne najbolj ugodni) ponudniki.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Niso najbolj ugodni, saj v tem je hec. Bauhaus in Mercator jim kar dobro konkurirata, poleg tega mi je Mercator zelo blizu in še pike dobim. :wink:
Če ne drugače bom uporabil kar Kanufov izračun, potem pa dokupil kar bo zmanjkalo.
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Naj mi en mojster (ali pa dva) pove, kje na moji skici bi moral pritrditi UD stropne profile za mansardo (strop torej). Bi bilo fino, če bi na brzino izrisal na mojo skico in prilepi nazaj gor ali pa mi pošlje na mail. Da si lahko izračunam, koliko metrov jih rabim. Drugače pa je velikost hiše 12x10.5, če bi koga zanimalo.
Skica 1: [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?mansardaa1102353unichr("46")jpg[/url]
Skica2: [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?mansardab1102354unichr("46")jpg[/url] (še z druge strani)
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Po vseh stenah, vse naokoli. Poglej si na knauf.si tehnične liste.
Lp, furbo
Objave: 1060
Teme: 56
Pridružen: Feb 2006
Na Knauf listih (D61 recimo) meni ni razvidno, kje pridejo UD profili. Kako si to mislil po vseh stenah naokoli? Kaj je funkcija UD profila?
Po vseh stenah naokoli je za moje pojme tole:
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/ounichr("46")php?mansardacd1105491unichr("46")jpg[/url] Rdečo so UD profili, modro CD, oranžna črta pa predstavlja UD profil, za katerega nisem ravno siguren, če je potreben.
Pa še to, CD profile sem vzel po neki privat poti, zraven pa sem dobil vijake z oznako FS-3525 (3.5x25 - hitrorezni vijaki). Če kaj vem, bi to morali biti vijaki, s katerimi CD profile pritrdiš na obešala. Imam prav?
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
UD profil pride na vse stene, tako vzporedne na CD kot prečne. UD ima dve funkciji. Prva je, da ti CDje drži v liniji, druga pa, da na koncu ob steni vijačiš plato vanj. Torej, UD pride po vsej liniji, kjer se ti bo plata stikala s steno.
Če boš delal sam, pazi na tistole tadolgo poševnino, pa glej, da si boš zarisal naklon na obeh straneh enako, ker na cimper se ni za zanašat.
Vse se da, če se hoče!
Objave: 318
Teme: 1
Pridružen: May 2006
3,5x25 tačrni vijaki so za vijačit plato na profil. Za šravfat CD na obešalo so pa čisto kratki s svedrčkom na koncu in so beli po navadi.
Ti, tebi pa marsikaj ni jasno. Predlagam ti, da prosiš za nasvet kakega majstra, da ne boš metal denarja stran, pa še z lasarjem naj ti linijo zariše.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Narišeš ris, ki gre po liniji stropa okoli in okoli po vseh stenah. Dobro je, če je ta ris res raven in vodoraven - šlavf vaga ali laser vaga sta skoraj obvezni - vaservaga ne bo zadosti.
Na U profil nalepiš poseben trak in nato U profil našravfaš oziroma nabiješ na steno tik ob risu. U profil se stene v bistvu nikjer je dotika - med steno in profilom je trak.
Sedaj imaš že precej lepo označeno, kje bo prišel bodoči strop.
Plošče so privite v C profile. Načelo ne plošč ne privija v U profile (razen če res ne gre drugače - izhod v sili).
Naprej sta dve varianti dela. 1. lahko imaš C profile privite na direktna obešala naravnost na nosilno konstrukcijo, ali 2. je konstrukcija dvonivojska.
1. C profile odrežeš na primerno dolžino, lahko jih tudi štukaš. Porineš jih v U profil, ki je na steni na obeh straneh. Tako imaš določeni že dve točki - profil pa mora biti vmeš še privit na direktna obešala. C Profil poravnaš z daljšo vaservago oziroma letvo in ga priviješ s samoreznimi vijaki (tisti čisto majhni - 5 mm) na direktna obešala.
2. C profil odrežeš na primerno dolžino, lahko ga tudi štukaš. Položiš ga na obeh straneh na U profil in ga obesiš na siderna obešala. Ko imaš položene vse profile v eni smeri, namestiš še tiste, ki pridejo eno nadstropje nižje. Ti profili (enaki C profili) pridejo na obeh straneh porinjeni v U profile. Tam kjer se križajo s prvim nivojem je potrebno oba profila povezati s križno vezjo - to je poseben element.
Druga varianta ima prednost pred prvo: vse profile je lažje poravnati. Poravnaš jih , ko so že vsi povezani med seboj - te vezi niso povsem fiksne in siderna obešala omogočajo naknadno popravljanje.
Strop je v bistvu obešen na streho in ni nikjer direktno oziroma fiksno pritrjen v steno. Zat ose tudi plošč ne vijači v U profil.
