Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Preden bodo na montažni hiši naredili fasado, so mi pri Jelovici svetovali, naj naredim estrihe na balkonu in sicer zato, da položim hidroizolacijo preko plošče balkona ter potegnem na zid montažne hiše, potem pa preko hidroizolacije estrih. Tako bo Jelovica ob izdelavi fasade lahko potegnila fasado do estriha in s tem bo onemogočeno pronicanje vode do nosilcev balkonu. Slišal pa sem od gradbenika, da je to že stara tehnika in da danes polagajo estih (z naklonom) direktno na ploščo, le tega pa premažajo z neko vodoobojno plastjo cca 5mm, na katerega lahko položiš ploščice ali kaj drugega.
Vam je to poznano? Je to kakšna posebna masa? pri spodnjem balkonu bi to šlo, a kaj pri zgornjem, ko ni betonske plošče ampak nosilna konstrukcija iz lesa?
Za vse predloge in mnenja bom hvaležen.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
naredi klasiko izolacija in naklonski balkon, lepilo za ploščice pa naj bo od
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.sika.com..">www.sika.com..</a><!-- w -->. (elastificirano)..dobiš v merkurju, normalno fugiranje, razen!!!! na stiku vertikal...(tam kjer imaš "stenco" pa naj bo silikonski kit supro....(8-10 eur tuba)......fuge pa tudi od supra......
tako dela 99% ljudi
Objave: 90
Teme: 17
Pridružen: Apr 2006
Jaz imam direktno na balkon hidroizolacijo, ki sega še malo na steno, nato pa na tem naklonski estrih.
Prijeten in uspešen dan vsem.
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Pedenjdeklica, če sem te pravilno razumel, naj pazim pri stiku med estrihom in steno, da bom zatesnil. A zakaj razmišljam o barianti, da položim estrih in nato le tega "oblečem" s silikonskim premazom? ker ko bo montažna hiša narejena, najverjetneje ne bom takoj delal estrihe v notranjosti, na balkonih pa bi jih moral čimprej, da mi naredijo fasado. Torej dvakartni delo.
Ima še kdo kakšno idejo?
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
javi se na zs...da ti razložim.....
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
