Objave: 27
Teme: 11
Pridružen: Mar 2017
ker pri gradnji pač ne moreš na vse razmišljati smo ugotovili, da če želimo imeti na fasadi "samo" 14 cm izolacije moramo za predokenske rolete izvesti 6 cm zob v globino in 20 cm v višino preklade.
Nad oknom sta vgrajeni dve prednapeti prekladi širine 14 cm. Širino preklade na zunanjem robu stene bi torej morali zožati za 6 cm.
Druga opcija je, da na fasado vgradim 16 cm stiroporja in preklado zožam samo za 4 cm.
Če preklade ne ožam moram vgraditi 20 cm stiroporja kar ne želim.
Prosim za nasvete. Ali lahko zožam preklado za 6 cm?!
Hvala
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Nikakor! Das 20 cm stiroporja! A smo leta 95 da je tako tezko dat 20 namesto 14? Delas blok da se dejansko pozna v denarnici?
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Bi raje stemal narejeno preklado?
In ja, potem imas okno pomaknjeno v notranjost stene. "Most" na spaletah in polici.
Objave: 16694
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Btw, a preklada je izolirana? Ker če ni, imate še en problem več. Tudi pri 20 cm stiroporja na fasadi.
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
22.3.2020 ob 12:42
(*Zadnja sprememba objave: 22.3.2020 ob 12:44 uporabnik wolfram.)
Tega ne štekam. V PZI niste imeli niti enega detajla, kako se izvede preklada za vgradnjo senčil? To ni nekaj, kar bi vi morali razmišljati, temveč vaš projektant, razen če ste mu rekli, da senčil ne bo. Tudi 20 cm izolacije bo za kakšna balkonska vrata premalo, ker potrebujete na prekladi za omarico vsaj 4 cm izolacije, omarica bo vsaj 16 cm, čez pa mora tudi vsaj 3 cm za izvedbo fasade. Predlagam žaluzije, ki imajo ožje omarice.
Obstoječe preklade ne razbijajte brez posveta s statikom.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Jan 2019
Sem prehitro prebral. Nisem vedel da so preklade že izdelane.
Ja v tem primeru vam dam prav da štemanje res ni smiselno.
Kako imate pa ostali to rešeno? Ste zožali preklado samo za debelino izolacije (stirodur) in potem škatlo na “nulo” in cca 20cm fasade da se pokrije cela škatla?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
22.3.2020 ob 14:22
(*Zadnja sprememba objave: 22.3.2020 ob 14:28 uporabnik KeCko.)
Vso tisto štemanje pa ravnanje pa vgrajevanje izolacije bo razliko v ceni za tistih par cm fasade izničilo. In dodatnih par cm fasade je najcenejši način za prihranit pri porabi energije. Plus tega, da preklada tam pač ni zaradi lepšega, da bi jo kar tako odstranil če ti ni všeč.
Danes grozljiv opomnik zakaj se NE posega v statiko objekta kar tako na blef.
Objave: 589
Teme: 2
Pridružen: Jul 2016
15
Preklade se NE štema.
Zadaj za škatlo od rolet pa je tudi pametno izolirati preklado.
Jaz imam zaradi tega na eni steni 25 cm izolacije.
Pa to do danes ni nihče opazil.
