Bom drugače vprašal. Katera je cenovno najbolj ugodna rešitev, če je treba utrditi okrog 6m visoko brežino, na vrhu poldrugi meter zemlje, spodaj lapor? Prostora med kletjo in parcelno mejo je malo: 4m. Hvala.
Imam podoben problem, vendar je brežina nekoliko manjša. Nad njo pa kar velik njiva katera je pod minimalnim padcem in visi v celoti proti proti bajti vključno z brežino. In se voda vedno steka na zelenico. Sploh ob velikih nalivih, takrat še zmes zemlje. Nekaj bi mogel narediti nad brežino, imam nekaj opcij ampak ne vem za katero se odločiti.
Podajte kake predloge.
Pa ne moreš kr neki nabrizgat beton na brežino, pa par sidr not nabit! :mrgreen:
Kaj pa voda, kaj pa odvodnjavanje? kam bo vse to šlo?
Potem se pa čudimo, ko hišo skup z celim hribom dol u dolino splakne.
Tole je najmanj stvar za projektanta, če ta nima pojma, pa za kakšnega geologa ali geomehanika. Res bo stalo par 100€, ampak ................... dejmo no mal pamet nucat! :oops:
Seveda lahko nabrizgaš beton na brežino, ampak moraš zraven urediti pravilne drenaže in odvodnjavanja. točno po tem sprašujeva z gospodom. Paket v celoti. Glede projektantov in drugih odgovornih pa ne rabim sedaj komentarjev, ampak konstruktivno rešitev. Sedaj je kaj je, treba je rešit. Nekaterih stvari, sploh naravnih pojavov se pač vseh ne da predvidet, tak da.... Konec koncev spreminjamo teren in normalno, da se začne vse drugače obnašat. Sploh letos ko je bilo toliko neurij in dežja.
Tak da prosim, ne kaj bi kdo moral ali ne moral, raje povejte kak koristen predlog.
Bom še nekrat napisal. Gre za gradbeno jamo, hiša je podkletena, na koncu bo narejeno odvodnjavanje v višini temeljev, zasip cirka 3m z drenažo... Problem je samo začasa gradbenih del.
Za razliko od @mika79 jaz iščem permanentno rešitev in ne začasne.
@simek, ne potrebujem "praznih" predlogov. Ali se da predvidet ali ne ali karkoli kaj smo pač pozabili naredit ali ne je sedaj nepomembno, ker je že mimo in časa ne gre nazaj zavrtet. Važno je, da se reši in samo to šteje in samo to je pomembno.
drozmarin:
-mulda (betonska)
-kanaleta, (ne vemo koliko je te vode, ali je dovolj ta dvoriščna, ali bi dal kar neko za
-potok, katero tudi lažje čistiš z lopato.
robnik in požiralnik na koncu
Skratka vodi z njive moraš preprečiti dostop do tvoje zelenice. Kako pa boš to naredil, pa izberi.
mika79,
malce za prebrati : <!-- m --><a class="postlink" href="http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/kmtal-gradiva/GR-UNI/F1/gradbena%20jama.pdf">http://fgg-web.fgg.uni-lj.si/kmtal-grad ... 20jama.pdf</a><!-- m -->
Že v začetku,v projektu je potrebno imeti Varnostni načrt. To bi ti moral povedati projektant oz. nadzornik.
V tvojem dotičnem primeru je potrebno izvesti izkop v kaskadah.
Kaj ti je geomehanik zapisal v Geo. poročilu glede brežine?
Kakšna slika gradbene jame, za kaj bolj konkretenega, a še vedno je to samo " ugibanje".
Kako pa planiraš odvajati vodo iz tamponskega nasutja, da se ti ne bo s časom posedlo?? Samo gradbeno jamo moraš odvodnjavat, da boste imeli tamponsko blazino suho.
Hvala za link som16.
Geotehnično poročilo piše, da je teren stabilen in da mora geomehanik ob izkopu ugotoviti dejansko stanje,...bla, bla bomo videli, kaj je na stvari, ko zadevo odpremo.
Pri nas je bila popolnoma identična situacija, zato smo strmino malce "položili", bageristu naročili, da zmanjša kot strmine, le to pa potem prekrili s folijo. Zdržalo je celo leto, do zasipa. Ves vmesni prostor je zasipan z rizlo.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
