PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kako zaščititi podkletitev, da bo "prezimila"?
Prihodnjo pomlad imava namen narediti podkletitev najine lesenjače. Ko gledam po tv-ju nove in nove prispevke o stanju naših bank, bi midva rada ta denar čim prej vložila v cegle, da ga ne bo prej kdo drug pospravil :lol: :twisted: Kot sem pisal v eni drugi temi že - čez kakšni dve leti bi šla potem za leseni del v delni kredit in bi zadevo dokončala.
Poleg tega ne pričakujem nižanje cen gradbenega materjala; zaradi višanja cen nafte pričakujem prej povišanje v naslednjih letih.
Zanima me kako točno bi midva lahko zaščitila najino klet (naredila jo bi v celoti - torej z izolacijo, drenažo,...), da bi ta prezimila eno ali dve zimi?
Bi bilo mogoče bolje, da bi midva kupila materjal za vso podkletitev, jo dala pod streho (v najinem primeru v eno od gospodarskih poslopij na kmetiji) in sezidala klet čez dve leti?
Kaj menite?
Če boš klet naredil kvalitetno, naredil hidroizolacijo zunanjih sten in plošče nad kletjo, uredil drenažo kot je treba in zaprl (stopniščne) odprtine da ne bo noter neslo dežja in snega, potem čez dve leti ne bo nobene razlike med tvojo in tisto, ki bo stara en mesec.
Saj bo beton (in tega je v kleti večina) v dokaj podobnih pogojih kot v končani bajti. Kar brez skrbi.
obujam staro temo. imava sveže narejeno klet, prejšnji teden so zaključili z deli.
zgornja plata je v predelu stopnic seveda prebita. zanima naju kako bi bilo najprimerneje to odrtino zapreti? trenutno sva gor položila deske, na to pa potem na širše folijo in potem spet gor deske. za prvo silo bo, za kaj bolj konkretnega pa...
se nama pa zdi res potrebno zadevo zapreti, saj je nazadnje ob nalivu voda kar drla v klet in je še 3 dni kasneje voda stala not...
Deske res ne bojo zadržale vode. Čez dajta folijo ter poskrbita da jo vodotesno prilepita. To lahko naredita s trakom, ki se uporablja pri tesnenju na strehah. Narejen na osnovi bitumna. 10 metrov pride cca 10 eur.
Še bolje če imata star linolej ( namesto folije).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prezracevalne-naprave.si/bitumenski_trak">http://www.prezracevalne-naprave.si/bitumenski_trak</a><!-- m -->
saj sva jo dala. kot sem napisala, najprej sva dala deske, čez folijo, potem pa gor spet deske, da je folija obtežena in je ne bi veter razpihal. tale trak je dobra ideja! domnevam, da njegovi ostanki sicer ne bi bili potem nič moteči ob izdelavi tlaka?
drugače pa, trenutno sva pokrila s sivo folijo za pokrit izkop (ker sva jo pač imela odveč). bi bilo boljše, da namestiva kakšno drugo folijo? katero bi priporočali?
hm, linolej? pa da ga bi ponovno pritrdila z bitumenskim trakom?
Če gre za daljše obdobje bo sonce unićilo praktično vse folije. Torej iščita v smeri pleha, linolej, toplega poda....če drugega ne pojdita na lokalno deponijo in si enega vzemita.
Če že imata kak izotekt vrzita njega čez in vogale privarita na plato. Niti traku ne rabita kupovat. Potem samo odtrgata dol in porabita za HI.
Če je klet betonska in pokrita, potem ne bo zmrzovala in ji tudi nekaj cm vode na dnu ne škodi (betonu namreč). Sicer pa - ali sta slabo pokrivala ali pa voda pride noter drugje; nekaj pač ne štima. Sam sem imel sicer na terasi naložene deske pod padcem, čez pa stare salonitne ploše in je bilo vse suho in bp preživelo dve zimi.
LP,
Samojed
vincent - ker je bila pogodba "po vgrajenih količinah", nekih ostankov izoteka nimava. se bi pa najverjetneje našlo nekaj toplega poda... a topli pod bi tudi z tem bitumenskim trakom potem pritrdila?
bo pa zadeva stala najverjetneje do leta dni, leto in pol največ v najslabšem primeru.
samojed - klet ni armirano betonska, temveč zidana z betonskimi zidaki (z ustreznimi betonskimi vezmi in prekladami itd seveda). luknje v zgornji plati pa do sedaj nisva pokrivala, tako da je voda imela po stopnicah prost vstop. je pa bila ob nalivih pred 3 - 4imi dnevi količina vode kar konkretna. pokrila sva danes. midva sva dva bedaka. prvo pokrijeva, potem pa sprašujeva, če bo tko ok :-)
Če bo tole stalo toliko časa, potem bi jaz osebno odprtino od stopnic "obzidal".
Eno vrsto opeke okrog in okrog, potem pa gor 2 ali 3 morale, preko tega lepo deske in lahko čisto običajno "dah-papo" ( bitumensko lepenko ) ter par lepenkarjev.
Če je voda drla po stopnicah, to pomeni, da ima plošča padec na stopnice. Tukaj ni pomoči. Tisti zidec okoli stopnic bo to sicer preprečil, bo pa voda, ki bo stala na plošči - tako in tako skozi beton, počasi pricurljala skozi.
Za zimo pa ........... fino bi bilo kje dobiti kak odpaden les - špirovce ali kaj podobnega in cel tloris prekriti. Ni važno s čem, ni važno da bo lepo, sam da je pokrito.
Pa fino je, če ta "streha" gleda vsaj 20 cm preko sten.
Ma dej dej ne kompliciraj in pusti čez zimo tako kot je. Mater komplicirate.Eni bi kar pokrivali plato da ne gre voda v betonsko klet, kaj bo segnila.
:lol: :lol: :lol:
Ma - dej dej..................
Zgnilo glih ne bo, ker je iz anorganskih substanc. :mrgreen:
Če ti pa voda fino namoči in prepoji betonske bloke, malto in ostalo, potem pa pritisne "zima" in -5, pa -10, teden dva ali več, potem ta voda v ceglih fino ZMRZNE. 8)
Kaj se zgodi z vodo, ko zmrzuje se ve!
Kaj ostane od betona, ki ga zima ali dve lepo moči in zmrzuje, pa eni vemo.
Drugi pa lahko preiskušate na lastnih konstrukcijah. :mrgreen:
#13
Moj nasvet je da če so ti vse drugi zidali naj ti še tisto lukno spedenajo, ker očitno sam nisi dovolj vešč, pa naj delajo drugi.
#14
Kjer čez teče voda, je najbolj enostavno zamešat malo švoh betona in ga nanesti po robu v širin do cca 10 cm, višina kot je potrebno (mogoče 3cm) in s kelo zagladit. Kasneje se to lepo odstrani - udariš s kladivom in ta beton se lepo loči od plate. Meni je zadeva funkcionirala. Na mestu, kjer je voda tekla s plate, sem naredil enako, s tem da sem tam vbetoniral še eno cev 20 cm in voda ni tekla po zidu.
To je za zihr, sicer pa sem sam imel 2 zimi ploščo pokrito najprej s folijo (ni ok-teče po zidu), kasneje s starimi neazb.salonitkami+deske in folija čez. Ampak, ker nisem mogel dobro tesniti zaradi vbetoniranih V vezi, mi je malo še močilo plato. Ja, prvo zimo mi je malo načelo malto med zidaki, kjer sem imel zapucano za kasnejšo hidroizolacijo pa je bilo ok. Zato pa je odlično delovalo "odvodnjavanje" z zabetoniranim robom.
#15
papez46 Napisal::lol: :lol: :lol:
Moja klet je je betonska v kompletu in ni iz betonskih zidakov.Mojo sem pustil prezimovat pod milim nebom.(kvaliteten in vibriran beton)
Vi,ki kleti delaste iz zidakov je pa vaš problem.
1 2
