Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Kako se ve katere zemljiške parcele pripadajo stavbi?
v Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost, namreč piše ".....objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi....."
ali je to samo parcela, na kateri stavba leži?
konkretno: objekt/stavba/hiša (zgrajena že 100let+) stoji na svoji (minimalni) parceli.
Na parceli zraven - fizično= v naravi, je to 4m od hiše, pa je že druga parcela, na kateri bi postavili enostavni objekt 30m2 - garažo?
kako se te zadeve urejajo?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Ta parcela ima torej svojo parcelno številko?
In ta parcela ima tudi svojo parcelno številko?
Kaj pa lastnik teh parcel? Je to ista oseba?
Ne razumem te prav dobro. Zakaj bi morale še katere parcele "pripadati" stavbi?
Če bi na tisti drugi parceli rad postavil garažo, jo pač postavi. Če PUP in LI to dopušča - ne bo težav. Vloga, nezahteven objekt, pa je.
Mislim vsaj.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
celoten stavek iz Mirandove uredbe se glasi: – objekti za lastne potrebe so lahko zgrajeni le na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi, h kateri se gradijo, in sicer najdlje za čas njenega obstoja;
to pomeni, da se objekt za lastne potrebe lahko gradi le k/ob obstojeci stavbi, na parceli, na kateri stoji obstojeca/glavna stavba.
dodajam: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=388054">viewtopic.php?p=388054</a><!-- l -->
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Je manjša težava, ker uredba pravi, da so lahko objekti za lastne potrebe grajeni samo na zemljiških parcelah, ki pripadajo stavbi. V realnosti, če je investitor isti in ni težav s sosedi potem ni panike. Če bi imel kakšne težave pa naročiš geodeta in združiš parcele. Mora pa biti parcela na kateri bi rad postavil objekt za lastne potrebe zazidljiva in pa mora biti takšna postavitev v skladu z občinskimi odloki.
Objave: 553
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Vsaka stavba mora imeti poleg zemljišča na katerem stoji tudi t.i. funkcionalno zemljišče, ki je tako veliko, da zadovolji vse funkcije objekta (garaža, lope, peš poti, povozne poti, greznice,...). To funkcionalno zemljišče pa je lahko na isti parceli kot osnovni objekt, ali pa na sosednji(jih) parceli, ki pa mora biti v isti lasti.
Objave: 2374
Teme: 64
Pridružen: Jun 2007
Hvala.
Lastnik OBEH parcel NI isti (parcela zraven je v lastništvu staršev, hiša pa že vpisana na otroke)
Tako je. Stavba-hiša leži na povsem svoji parceli.
Garaže/i bi "pripadali" hiši.
to pomeni bi vloga za GD-enostavni objekt lahko "šla skozi", ne glede na to, da ne gre za isto parcelno številko?
Ta sosednja parcela je prav tako zazidljiva.
Ali se lahko - gre za dvostanovanjsko hišo - postavita dve garaži? (2x30m2)?
so tu kakšni "zadržki"?
Oz. kako se sploh "identificira" hiša kot dvostanovanjska? (hiša je stara 100let+)?
Objave: 1748
Teme: 14
Pridružen: Nov 2009
Pa smo spet pri funkcionalnih zemljiščih oz. pri gradbenih parcelah. Ker je hiša stara 100 let ima v katastru vpisano verjetno stavbišče, torej * ali .S in je čisto svoja parcela. Pojdi na UE in daj vlogo za nezahtevni objekt, kot vlagatelja pa napiši lastnike. Dvostanovanjska hiša je pa po moje ali dvojček, ali pa da imaš uradno prijavljena dva gospodinjstva na enemu naslovu. Če so pa tastari v pritličju, tamladi pa v mansardi, vsi na enmu števcu je pa to zame še vedno enostanovanjski objekt.
Objave: 553
Teme: 2
Pridružen: Aug 2009
Yeager: samo nekaj-dvojček je sestavljen iz dveh enostanovanjskih stavb - sodi med enostanovanjske stavbe.
Glede osnovnega vprašanja pa mislim, da sta možnosti "peljanja" postopka dve:
1. kot investitorja nastopata oba lastnika.
2. na parceli staršev se pridobi pravica graditi z ustrezno pogodbo, kakšno bodo bolj natančno vedeli pravniki.
Pravilno pa bi bilo, da bi bili parceli last enega lastika, ker hiša brez funkcionalnega zemljišča ne more živeti-za vse dogajanje izven hiše (dostop, dovoz, bivanje na prostem, vzdrževanje objekta z zunanje strani,...) bi teoretično potrebovali služnost.
