1PK Napisal:Gorazd,
hvala za te informacije. Dejstvo je, da je upravnik rekel, da se odstopa ne da narediti - da to preprečuje Zakon (kateri, ne vem). Zaprošen je za dostavo dokumenta, vendar ga še nisem prejela.
Ok, takšnega zakona pri nas ni. Mogoče je imel upravnik v mislih kakšen zakon iz centralne Afrike. A tudi to je malo verjeto, saj je tam okoli bore malo kotlovnic. Stavit se upam, da tega zakona na vpogled ne boš dobila - če pa boš, pa bo navedba iztrgana iz konteksta nekega drugega zakona, ki se bo lahko samo na videz nanašal na vaš primer - v resnici pa bo šlo za čisto nekaj drugega.
Stroški tega, kar imenuješ "adaptacija na etažno ogrevanje" so premo sorazmerni z velikostjo bloka in številom enot. In to navzdol.
Izvajalci ponujajo lesinge, subvencije in takšne zanimive reči. Zato ni nujno, da vas bo zadeva finančno huje prizadela. Večje teževe pričakujte pri pogojih za osamosvojitev in pridobivanju soglasij. Če praviš, da vam bo sanacija obstoječe kotlovnice pobrala skoraj ves denar iz RS pomeni, da imate - vsaj kar se tiče nove lastne kotlovnice čisto solidno štartno osnovo.
Pri pridobivanju predračunov za sanacijo pa močno upam, da ste sodelovali tudi etažni lastniki. Prihranki pri izvedbi znajo biti enormni.......no, odvisno od poštenja upravnika, seveda.
Torej - preveriti ustreznost cen predvidene sanacije in narediti okvirno oceno cene prehoda na svojo kotlovnico. Razen če se nahajate v ti. degradiranem območju, kjer zamenjava energenta ni mogoča - imate možnosti za izbiro ogromno. Kakor tudi virov sofinanciranja.
Ampak OK, osnove za razmislek si dobila - sedaj pa je vsa odvisno od sposobnosti animiranja sosedov in pa volje do brezplačnega dela v njihovo korist.
Še to - pri dobro izoliranem objektu so stroški ogrevanja občutno nižji. In kako je s tem pri vas? Upam, da vam kakšen bebec ni predlagal sanacijo kotlovnice pred energetsko sanacijo objekta.
upravljanje objektov Mag dom,
Gorazd
