PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Zlatica Vrhnika
Živjo,
živi kdo tam? Kako je sedaj, kot sem bral naj bi stanovalci pri prevzemih odkrili kar nekaj napak, so zadeve urejene ali je šel GPG prej v stečaj? Sicer sem že malo pregledal bloke, tudi bil v enem stanovanju, kleti in garaži in se mi je vse skupaj zdelo urejeno in ok, ter mirno, fasade še vedno iste barve in nič risaste kot večkrat opažam, kako je pa kaj notri ko je zunaj vlažno, ko se kuri ipd., stene parketi OK, je kakšen blok bolj kvalitetno grajen ipd.?
Živ, najboljši blok je tisti čisto do ceste, ki gleda na špar, so bili drugi izvajalci in je vse bolj kvalitetno narejeno kot ostali, pa še razgled je boljši Smile. Lp!
Hvala, sem slišal da naj bi bil prvi najboljši, tudi fasada od Baumita ipd., pri ostalih nekaj drugega, čeprav sem nato še slišal da so še vedno problemi z zamakanjem ipd., čeprav je luštna soseska. Glede na cene potem nisem tam nič kupil in nabavil v LJ Smile
