PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Katastrski dohodek - subvencija družinskega člana
Včeraj sem od DURSa dobil odločbo za odmero katastrskega dohodka v kateri so mi prišteli del subvencije, katero je dobil oče.
Sem 1/2 lastnik parcele na kateri stoji (bodoča) hiša, ki ima zraven še kmetijsko zemljišče. Ker še nismo vseljeni imam prijavljeno stalno bivališče v skupnem gospodinjstvu z očetom, mamo in dvema bratoma. Mama in oče sta lastnika družinske hiše, oče pa ima še cca 5ha zemlje, katero obdeluje in uveljavlja subvencijo. Brata nimata v lasti nepremičnin.
Problem se je pojavil ker je DURS (seveda, vse po črki zakona) očetovo subvencijo razdelil na 3 člane gospodinjstva in nam odmeril dohodek, ki se bo upošteval v dohodnino.
Jezi me, ker s tem dohodkom nimam nič. Če je šlo za subvencijo, ki je bila izplačana na TRR, potem jo je itak dobil oče in nimajo kaj delit na vse člane. Tudi če bi že delili, bi morali na 5 članov, kolikor nas je članov gospodinjstva in ne na 3.
Zanima me, ali ima še kdo podoben problem? Se je sploh smiselno pritožiti ker "tak je zakon!"?
Tudi sam imam tak primer. Lani (v oktobru) sem potem prijavil svoje gospodinjstvo, vendar me je letos spet doletelo, ker upoštevajo podatke na 30.06.2012. Tudi jaz razmišljam o možnost, da bi se subvencija prevalila na tistega, ki jo je dobil. V naslednjih dneh moram malo preštudirati zakon (e) in potem (če so smiselno ) se pritožiti.
Durs subvencijo deli le na tiste člane, ki imajo še kakšno parcelo, kar je pa malo nelogično...
Tko to je... najlažje je obdavčiti use počez, da je treba dati čim manj. Če si kmet in zavezanec po dejanskem dohodku potem ti davčna tega ne sme narediti, če pa nisi po dejanskem dohodku potem pa...
Probaj iti na svoje gospodinstvo, lahko tudi v isti hiši na istem naslovu. Midva z ženo mava to tko rešeno. 1 naslov, 1 hiša in več gospodnistev notri. Ker ko boš imel otroke, ti bodo upoštevali dohodek useh članov gospodinstva, ne samo tvojega in ženinega.
@ferdo339, če boš kaj naštudiral mi prosim sporoči. V vsakem primeru bom napisal neko pritožbo, magari samo da se z njihovim izračunom ne strinjam.
Ker kot si napisal, parcela bi lahko imela samo 10 kvadratov, nekdo v družini (v skupnem gospodinjstvu) recimo 100 ha zemlje in dosti subvencij; DURS bi subvencije razdelil na pol. Kje je logika mi ni jasno. Kataster denimo se obračunava pravičneje glede na vrednost in velikost nepremičnine.
@samotar1978: nimam statusa kmeta, niti iz kmetijstva kakršnegakoli dohodka. Verjetno bi bilo res najbolje prijaviti svoje gospodinjstvo, ampak če mi za vrtec za otroka znajo seštet moje in ženine prihodke + kataster (prihodkov drugih članov ne upoštevajo) in ta znesek razdelijo samo na mojo družino, zakaj s subvencijo druga logika. Verjetno izberejo kar je za njih ugodneje. Svoje gospodinjstvo bom verjetno prijavil šele ob preselitvi v novo hišo, ker kot je ferdo339 napisal, če fališ datume spet nisi naredil nič.
morda bo za začetek študiranja kaj uporabnega, sploh opomba na koncu druge povezave:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5525/Izracunavanje_in_placevanje_akontacije_dohodnine_od_drugih_dohodkov_iz_osnovne_kmetijske_in_osnovne_gozdarske_dejavnosti">https://www.racunovodja.com/clanki.asp? ... dejavnosti</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ambicij.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1867:obdavitev-drugih-dohodkov-iz-osnovne-kmetijske-in-osnovne-gozdarske-dejavnosti-izplaanih-v-letu-2011&catid=80:dohodnina-zdoh-novice-in-pojasnila-durs&Itemid=90">http://www.ambicij.si/index.php?option= ... &Itemid=90</a><!-- m -->
Iz opombe sledi da mi avtomatsko pripada tudi status kmeta ... Smile
ste kaj tukaj rešili? Imam namreč isti problem. :?
