Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Aja, pa najboljša plastična troslojna okna z jeklenim distančnikom od internorma imajo skupen K nekje 0.78 (testna velikost okna)
Objave: 290
Teme: 22
Pridružen: Apr 2006
imama vrata širine 98cm in višine nekaj čez 2m... troslojno steklo in Pvc profil od mik Celja.....so že 6mesecev vsak dan uporabljam in se ne povesijo...vstavli so posebno ojačitev za tak primer :wink:
...mladi smo....zato si moramo ustvariti hiško...
Primož VODUŠEK
Objave: 159
Pridružen: Jan 2006
Sam imam troslojno steklo na balkonskih vratih in do sedaj
(cca 1 leto) se niso povesila.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
konec koncev odprtina 172 cm ni ne vem kako široka...ker nekaj bo vzel sam okvir, nekaj purpen...pa imaš takoj neto širino slabh 160 cm. V izogib povesu se senostavno odloči za malo izvencentrično postavitev...torej 60 do 70 cm na strani vrat, ostanek pa naj bo del, ki se b samo občasno odpiral.
pa ne bo nikakšrnega problema.
(za info...širino vrat 60 (oz. luknje) imajo ponavadi WC-ji in koplanice (kjer je bilo ločeno)..takod anrediš eno primerjavo lai ti taka luknja zadostuje za dnevni prehod (načlom apa...če greš na sekret BP boš šel tudi na balkon. Za kako selitev pa odpreš še drugo krilo (Ki pa pri akih postavitvah nima kljuke - in je okvir tega krila, praktično opora/okvir desnega krila
Objave: 4
Pridružen: Oct 2007
pozdravljeni vsi
jah enak problem mamo tudi mi
odprtina je 2400 višina x 2000 širina balkonska vrata bodo troslojna k=1.1 beri z okvirjem so pa v kombinaciji alu les seveda bodo dvokrilna
vgrajena po sistemu RAL
vendar proizvajalec nam da garancijo na zvijanje torej se ne sekiram
ja pa še nekaj mislim da ljudje zamenjujejo ta k se pravi izguba toplote skozi okno
treba je k od stekla in k od okvirja skup dat in potem dobiš dejanski k na celo okno
nisem pa zasledil da bi dvoslojno okno omogočalo k izpod 1
lep dan imejte
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
pa še nekaj... sem si ogledal prerez MIK-ovega profila in glej... 4 in 6 komorni profil sta enake debeline... zakaj... ker so v 6 komornem samo zožali železo na račun komor... s tem mislim, da se kar zmanjša nosilnost takšnega okvirja, sploh če vanj vgradiš troslojno zasteklitev... če se motim, me naj kakšen poznavalec popravi...
Objave: 282
Teme: 10
Pridružen: Mar 2007
Vsekakor, da se nosilnost poslabša.
Pa še statičnost se poveča.
Sicer pa ni važno samo steklo, ampak tudi vgradnja elementa.
Če za štokom ni zalito s peno lahko imate ne-vem-kakšna stekla in tesnila, a bo še vedno pihalo med štokom in zidom.
