PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Postavitev zunanjega inox dimnika za 3 male kamine
Živjo v starejši 2nad. hiši, bomo podrli, do plošče v mansardi, dva obstoječa dimnika, ki nista v uporabi in sta zelo moteča sredi dnevne in sredi kuhinje (tudi nista potresno varna) in jih bi radi nadomestili z novim zunanjim, po možnosti inox dimnikom s tremi izoliranimi tuljavami, da bi lahko v kleti, pritličju in mansardi priključili po potrebi do 3 manjše kamine, po vertikalni liniji.
Zanima me ali ima kdo izkušnje s tem in ima kak predlog kako se lotiti tega, kater izvajalce, oz. tip dimnika uporabiti.
Imam pa še vprašanje, koliko je lahko min razdalja med zgornjim robom malega kamnina na drva in poševnim stropom mansarde, saj je stena, kjer bi bil kamin, v mansardi visoka le cca 130cm, nato pa se začne dvigovati poševnina strehe, če je razumljivo?
Tri izolirane tuljave , pokrite z neko enotno masko bi šlo. Mogoče bo problem kontrola in čiščenje s strani dimnikarja zaradi dostopa. to bo verjetno z zunanje strani, tuljave bi najbrž morale biti dostopne z zunanje strani. Morda bi najprej vprašal dimnikarja kaj in kako.
V brskalnik vpiši nerjavni dimniki in dobiš več zadetkov slovenskih proizvajalcev.
Imam enega, se obnese, praktično ni potrebe po čiščenju, ko se dimnik segreva in ohlaja , se oblige luščijo in padajo dol. Čiščenje , če je potrebno, obvezno z nerjavnim ali plastičnim omelom.
Za tvoj primer treh skupaj, narediš vsakega posebej in nato vse tri pokriješ s pločevino, naj ti jo naredi in montira en krovc.
Za čiščenje odprtina obvezno z zunanje strani, najbolje v pritličju, itak mora dimnik imeti del, kamor padajo dimne obloge, saje.
Dimnik ni potresno varen?
Kako pa izgleda potresno varen dimnik? Armirano betonska konstrukcija?
Ampak ok, očitno rabite izgovor za rušenje tega, kar vas moti.
Hvala za odgovore. Ja rabimo izgovor, in tudi najeli smo statika ki je pogledal načrte in dimnika in je rekel da nista potresno varna in je najbolje jih podreti. Hiša l1980 en je schiedel en navaden.
Sem v fazi iskanja izvajalcev, najraje bi da bi podrli dimnika , pokrili streho in montirali novega inox (s prebojem čez napušč, in prestavitvijo enega panela sončne el...)... to bo verjetno težko dobiti izvajalca Smile
Kar se tiče kamina v masardi se bojim, da ne bo šlo zaradi prenizkega stropa, tko da bomo verjetno šli na dva in dve tuljavi.
Aha, šidli so samo za podreti.
Jaz imam 2, bom čez vikend prijel kramp v roke in jih zrušil. Ter ju nadomestil z usranim, cenenim plehom. Ziher da bom.
Btw, ne šparaj preveč pri plehariji. Mojemu sosedu so dali navaden rostfrej in je v treh letih ostal brez dimnika. Ok, ne čisto, pol ga je pregnilo, nekaj ga je še ostalo. Je bil pa poceni.
Za kamin je še vedno klasičen Schiedel zakon. Pri kaminih so temperature dimnih plinov navadno precej višje kot pri kateremkoli kotlu, za kar pločevina ni najbolj primerna.
