PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja kako najlazje izvest polkrozni stik med steno in stropom
Zdravo,
Kako se najlazje izvede stik stropa in stene, da se izvede polkrozni stik? Torej omet na stropu in omet na steni se srecata v kotu, vendar ni kot 90 stopinj, temvec je izveden polkrog (cetrt kroga) s polmerom cca 5cm. Stara gradnja.
Ali se to izvede z neko rolico, ker s spohtlom to izpade kar komplicirano?
Ker gre za nek starejsi princip o tem ne najdem veliko na internetu, pa me zanima. Zagotovo je nek prepost trik za tako izvedbo, ker drugace ne vem zakaj so se vcasih tako posluzevali tega (ali pa niso imeli kotnega merila pri roki / da se skrije nepravilnosti Smile. )
Hvala
Dizajn. Niso imeli denarja za "taprave" kotne okraske pa so samo okroglino naredili. Verjetno je bil pred tem pa kak tehnični razlog za okrogline.
Jaz sem kar s špohtlom delal. Pa ne omet, kar s kitom. Kar je še težje. Je pa šlo nekaj ur za brez veze za to.
Vsakemu svoje...
Razmisljam, da bi zametal s kemaglet FX in potem z neko rolico od premera 4cm naredil krivine, da bi se samo zapeljal čez to? Mora pa biti nek material, ki ne bo lepil kemgaleta nase...?
Ni pa zdaj pomembno, da je popolni krog, važno, da sledi vzorcu od prej. Tudi prej ni bilo narejeno idealno...
Edit: razmišljam, če bi bilo hitreje, da ta omet zbijem dol in naredim povsod klasiko - 90stopinj kot. Govora je o cca 40m dolžine. Bo verjetno prej, ker tako ali tako moram zametat kemaglet gor, zdaj ali ga delam v polkrog ali v 90 stopinj je edina razlika.
Ni pa tehničnega razloga za tak zaključek (ni notri skritih kakih inštalacij ali pa kaj).
Narediš to kar je tebi (no, ženi) najlepše.
V enem nanosu ti z nobeno stvarjo ne bo ratalo ok z fx. Bo preveč na debelo.
Kar se jaz spomnim, dolgo let nazaj je majster to oblikoval s steklenico.
haha, ja najprej jo je verjetno izpraznil, oziroma je strokovno uničil vsebino?
Verjetno bi s flaško od laškega šlo, če je preozka pa morda z buteljko vina?
Bom preizkusil par metod, na koncu si bom moral kar sam narediti "orodje", kot izgleda.
