Pri novogradnji sirina 10x10m imamo kotlovnico misljeno v sobi ki je na skrajni legi, torej ima zunanjo steno. Sedaj ce vlecemo cevi direktno gor v naslednje nadstropje pridemo do locenega WCja in tam bi razdelilna omarica bila super ker bi bila skrita.
Izvajalci nam podajajo razlicne ideje, en rece da je tako ok, drugi pa da bi bilo bolje prestaviti to na hodnik steno 2m stran ki je sredina hise da je iz tam lepse in bolje razpeljati cevi. To mi je jasno da ce vleces iz sredine hise cevi za talno da imas lepse razporejene ogrevalne veje in nimas ozkega grla kot ce vse vleces iz WCja.
Zanima me ce to res igra tako veliko vlogo, konec koncev je taka razdelilna ventil omarica lepsa skrita v WCju.
Razdelilnik za talno naj bo čim bliže centru tlorisa.
Vse veje naj bodo približno enako dolge, nikakor ne preko 90m. (bolje manj)
Gre za dolgoročno in skoraj nepopravljivo investicijo.
Zakaj bi naredili napačno in si potem celo življenje belili lase, zakaj tla niso enakomerno ogreta?
23.2.2026 ob 16:32 (*Zadnja sprememba objave: 23.2.2026 ob 16:42 uporabnik markobb.)
Ravno zato sprasujem. Na hodniku je res da je center tlorisa, je pa to horizontalno samo 1.5m stran od WCja. Vertikalno je enaka razlika.
Bolj sem mislil da bi vleka iz WCja predstavljala več ostrih ovinkov in posledično slabsi pretok ali podobno.
Prostorov je brez WCja 8. torej je vsaj 8 cevi poleg ostale instalacije na izhodu iz WCja in še 8 cevi mora nazaj pridt.
Prednost na WCju je omarica skrita pa še recimo da bi v omarici puščali spoji je v WCju tudi sifon. Ampak ta ponudnik pravi da se iz WCja nikoli ne vleče cevi.
Vleka iz hodnika je 1.5m bolj proti centru tlorisa kot vleka iz WCja in mogoče nekaj manj ostrih ovinkov, ce je to na koncu sploh res.
Imam dva izvajalca v ponudbi in imata različni razmišljanji.
