PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pur (poliuretanska pena) izolacija
Zanima me, če ima kdo mansardo med špirovci izolirano s to pur izolacijo? Izvajalci seveda to hvalijo, da je 10-13 cm za 25cm volne, na spletu pa se najde dosti negativnih komentarjev, med drugim tudi, da je zdravju škodljiva, da bo les zgnil pod tem. Izvajalci pravijo, da je več vrst tega glede na mesto vgradnje.. rad bi slišal še kakšno nevtralno mnenje o tem, zakaj ne, ali zakaj da, takšna izolacija.
Hvala
Pri PUR peni je težava jo kasneje odstraniti, če bo zamakalo, zelo pozno opaziš in je lahko les že zelo načet,... Ko je enkrat vgrajena, ni nevarna, če jo dobi sonce, začne razpadati,....
To je precej popularno v Ameriki, nekateri se izogibajo nakupa in sanacije takšnih hiš zaradi zgoraj omenjenih težav.
To "da je 10-13 cm za 25cm volne" bi moral pa preveriti lastnosti za oba materiala.
To, da bi imela PU pena toliko boljše izolacijske lastnosti, je seveda neumnost. Če se vsaj malo odmaknemo od gostilniških debat, imata (po navedbah TSG-1-001:2022 Energetska učinkovitost stavb) mineralna volna in poliuretanska pena praktično identično toplotno prevodnost.
Jaz ne vidim niti ene prednosti PU izolacije med špirovci v primerjavi z  mineralno volno, slabosti pa kar nekaj. Vlago na stran, ko samo vidim na YT pri izvedbi Hazmat obleko in dihalne aparate, si takega materiala ne žeim v svoji bližini.
Tudi požarna odpornost je na strani volne, pa verjetno tudi cena. Izolacijsko sra pa tu nekje. Sem pa jaz ponekod lokalno našprical tudi purpeno, tam kjer bi z volno težko izvedel. Predvsem v kake kote, špranje itd.
Pravijo, da obstaja več vrst, odprtocelična in zaprtocelična. Ja, logično je, da izvajalci hvalijo, eden mi je dejal, da bi moral dati vsaj 20-25cm pene. No, potem smo pa že pri debelini volne, saj špirovci so debeli 14-15cm. Sprašujem bolj zaradi same debeline izolacije, ker bi s tanjšo (peno, če je res toliko boljša od volne) prihranil vsaj 10-15 cm na višini. V takem primeru bi dal lahko profile direktno na špirovce.. ampak ja, očitno ni vredno tveganja.
Pur izolacija (purpena) ni nic boljsa od volne. Prej slabsa. Razen za izvajalca...
Imas pa se PIR izolacijo, pa puren, pa.... polno podobnih kratic pa vse je izolacija!
Če je 25cm max, potem 0.032 volno pa gas. Pa pazljivo polaganje jasno. S šlamparijo izgubiš ogromno...
Bo kar volna, ja. Drugače lahko dam tudi 30cm, pena mi je bila zanimiva zaradi trditve, da je tistih 13 cm isto, kakor 25 cm volne in bi s peno pridobil nekaj cm na višini, tako bo pa pač nižje, saj nimam kaj. A bi lahko recimo dal med špirovci že sedaj volno preden se delajo ometi? Ali je zaradi vlage bolje počakat in najprej stene ometat? S čim bi zaprl  majhen prostor med dimniško obrobo in streho / steno? Tu pa tam se vidi svetloba, pa bi to rad nekak zaprl
