Objave: 328
Pridružen: Mar 2019
9
Po neto meritvah SE mi ostaja nekaj kWh, poleg tega bi mi (ob kurjenju na drva z zalogovnikom) v prehodnem obdobju za podporo ogrevanju, zelo prav prišla klima naprava.
Svetujte mi prosim, katero in kakšno klima napravo si naj umislim za podporo ogrevanju v prehodnem obdobju.
Klimo bi montiral v dnevno sobo 28 m2, (ki ima odprt prehod v kuhinjo s ca. 20 m2). Tu in tam bo tudi ohlajala, vendar neke strašne potrebe po hlajenju prostorov ni.
Objave: 377
Pridružen: Jan 2018
6
Daekin ali micko pa si 15-18 let- brez skrbi-vsake -2 do 3 leta servis.
cena 15oo-2000 evro z montažo.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Za prehodno obdobje bo najbrz vsaka za jurja ok. Tistih za 600 se izogibaj.
Ce pa mislus ogrevat pod nulo, pa pazi da bo temu tudi namenjena
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13279
-503
Za ogrevanje (in tudi hlajenje) v večini predlagam talne, ne stenske enote. Še posebej so te klime precej bolj primerne za gretje, pa tudi pri hlajenju povzročajo manj neželenega pihanja.
Top v tem segmentu je Daikin NEXURA NORDIC. Če ti gre cena skozi je to zagotovo nekaj najboljšega kar obstoja.
Za veliko manj denarja, bo solidna izbira tudi Kitajski GREE s svojo konzolno enoto.
Vmes med tema dvema so pa še Fujitsu, Hitachi, Mitshubishi, Panasonic, Toshiba...
Objave: 328
Pridružen: Mar 2019
9
Hvala vam vsem, posebej Sašu - tale talna Nordic bo pravšnja, še prej se moram do tehničnih podatkov oz. navodil zanjo dokopati. Zunanjo enoto bi umaknil pod balkon, torej bo ca meter pod nivojem notranje enote.
Objave: 116
Pridružen: Apr 2014
3
Ko fantocci2 omenja regulacijo... a klime iz dražjega segmenta bolj zvezno regulirajo modulacijo?
Objave: 19
Pridružen: Jan 2016
Če kaj koristi...
- 2 Japonca doma,stenska, srednji rang
- ena modulira do cca 220w, drug bolj 300w
- grejeta obe, tudi na -5c brez ogrevanega dna
-ena montirana 1m od tal, druga pod stropom
-ta kao talna ne moti in ni obcutka pihanja na 20m2
Plus ene je da se da ventilator zaklenit na max in z vsemi krilci razpihat zrak. Recimo na max in usmerjeno skozi odprta vrata je sposobna ogret sosednji prostor. Samo je to preglasno za bivanje.
Tako da odvisno koliko je velik prehod v kuhnjo,ne pričakovat konstantne temp. Je pa to v prehodnem obdobju verjetno manjši problem.
Objave: 13279
-503
[quote='piag' pid='1027549' dateline='1734165776']
Poceni klime imajo inverter s samo tremi stopnjami.
Tiste najdražje pa vse do 18 stopenj.
Objave: 377
Pridružen: Jan 2018
6
Kot ena novejših stenskih klim ki greje tudi do -22 je tudi naš Hysense energy pro x QH35, ki ima po opisu vse, še AI, barva bela, črna, s ceno z montažo cca 1100 evro.
Sam imam micke predvsem za ogrevanje 15 let, pa bo treba počasi menjat.
Ima kdo izkušnje, oz so to dobre klime za 15 let? Tihe, vzdržljive?
Objave: 116
Pridružen: Apr 2014
3
22.12.2024 ob 10:12
(*Zadnja sprememba objave: 22.12.2024 ob 10:12 uporabnik piag.)
Kakšna so nihanja pri klimah iz višjega cenovnega razreda?
