PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako izmeriti toplotne izgube?
To je sicer bolj vprašanje za fizike ali energetike, pa vendar...
Namreč, pri novogradnjah poznamo vse lastnosti uporabljenih gradiv in zato ni težko izračunat zadeve.
Kaj pa pri starih, obstoječih stavbah, nepoznane sestave in dimenzij?
Recimo, da imam podane naslednje vrednosti:
-temperatura v prostoru (zrak)
-temperatura površine zidu v notranjosti
-temperatura površine zidu zunaj
-temperatura zunaj (zrak)
in seveda dimenzije merjenih površin.
Nimam pa podane sestave zidu niti njegove debeline.
(zadevo bi se lahko apliciralo tudi na meritev statičnih izgub recimo bojlerja ali pa kotla za centralno gretje, na izolativnost okenskih stekel...)
Bi bilo na ta način moč dobiti kaj uporabnega?
Smile
Tudi pri novogradnjah, je izračunana vrednost nekaj, dejanske izgube pa spet nekaj drugega.
Približno oceno boš lahko naredil iz približne ocene materialov in približne ocene debeline in boš to gotovo naredil bolj točno kot pa, če bi to meril. Je problem zaradi velikosti sistema, ker ni ločen ipd.
Pri boljerju približne izgube lahko oceniš tako, da izmeriš temperaturo iztečene vode ob določenem času in potem izmeriš spet čez 12 ur. Pa na podlagi tega lahko oceniš izgube. Moraš upoštevati, da temperatura pada eksponencionalno glede na čas.
Saj za bojler (električni) se ta podatek dobi pri proizvajalcu (za mojega Tiki-ja recimo imam), bolj me zanima naprimer kotel za centralno (z vgrajenim bojlerjem), kjer me samo vzdrževanje temperature na 55÷60 stopinj stane 2 evra dnevno (glede na porabo kurilca).
Za hišo bi pa vseeno znalo biti zanimivo, če bi se dobil kakšen obrazec ali formula za preračun 8)
Toplotne potrebe objekta
Za novogradnjo že strojni projektant izdela izkaz toplotnih karakteristik objekta, na podlagi katerega se izračuna toplotne potrebe.
Za obstoječe ( starejše in objekte zgrajene pred uveljavitvijo obvezne izdelave karakteristik) objekte z našim strojnim projektantom natančno izračunamo toplotno potrebo objekta.
To je najbolj natančen izračun in z odgovornostjo projektanta. S tem določimo nazivno moč potrebne toplotne črpalke. Izogibamo se približnim izračunom "od oka".
Istočasno takšen izračun potem uporabi za prilogo k dokumentaciji za pridobitev subvencije ( obvezna priloga). Cena takšnega izračuna je povprečno 200 eur+ddv.
Tudi za potrebe ogrevanja z ELKO ali plinom velja natančno ugotoviti toplotno potrebo objekta. Saj predimenzionirana grelna naprava vedno porabi večm kot potrebuje.
Zlasti pomembno je ugotoviti natančnost potreb pri sistemu z geosondo,ker se na podlagi potreb ( upoštevajoč geologijo) določa globino in število vrtin za vgradnjo geosond.
Primer tč 7kW ena vrtina 70 - 90 m
termal
čista energija
Čisto enostavno, en zimski dan v enem prostoru zapreš radiatorje in vklopiš kalorifer in štoparico, ter s časom vklopa in močjo regulirač okvirno temperaturo - predvsem mora biti končna enaka začetni. Po dnevu ali dveh ti je že jasno, koliko imaš izgub.
Za celo hišo pa cevko iz cisterne vtakneš v 10 litrsko kantico polno kurilca in ko dobiš alarm gorilca, si lahko izračunaš porabo. 1l kurilca je 10kWh množeno z izkoristkom.
