PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talna klima-dejanska poraba
Zanima me kolikšna bo poraba elektrike pri ogrevanju z talno klimo 3,5kw mansarda 55m2, zgoraj 24-30cm izolacije,fasada bo 10cm grafitni stiropor.
Kakšne pa so vaše porabe?
Poraba je odvisna od izgub toplote skozi stene,okna,strop.
Je pa dejstvo,da je klima najcenejše ogrevanje.
Precej tudi od same klime. Za hlajenje in prehodno ogrevanje so praktično vse dobre. Za primarno gretje pa je dobro izbrati klimo, ki je temu namenjena.
Dve leti se ogrevam s talno klimo Panasonic 3,5kw. Površina je približno ista, izolacija tudi. Ogrevanje me stane od 50 pa do 110eur v zimskih mesecih, temperatura v stanovanju je 21 - 22 stopinj. Sem popolnoma zadovoljen. Živim v Senožečah kjer je kar hladno in močna burja.
Jaz pa sem iz Šempetra v Savinjski
@pavel-torej to pomeni od 200-500kwh mesečno
@sassapo-klima bo primarno za ogrevanje.Daikin nexure ni več za dobit tako da imam ponudbo za Mitshubishi MFZ-KW35VG / MUFZ-KW35VGHZ(-25)-dobra in pa Gree GEH12AA-K6DNA1A8(-22)-poceni samo ne vem kakšna je kvaliteta
Pozdravljen.
Poglej še mogoče ti bo zanimiva: Hitachi Shirokuma Console RAF-35
Gledal sem SHIROKUMO in AKEBONO obe 35 so mi zelo všeč pa tudi kompresor imajo spiralni.
Montirana pa bo na betonski okvir da bo manj težav pozimi z ledom po nasvetu sassapo-ta seveda ko dobim kakšno ponudbo.
