Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Zdravo,
potrebujem idejo oz nasvet kako ogrevati mansardo v manjši hiši oz skupne ogrevalne površine je 110m2.
Gre za delno renovacijo hiše in zadeva je sledeča:
- fasada je 5cm - ostane
- okna termopan pvc - ostanejo
-pritličje 70m2 bo talno gretje - v izdelavi
- mansarda - izdelana je nova streha, zračni most, izolacija poševnina 30cm SF32, ravni del 40cm SF 32. Talno ni možno ker so tla lesena oz nimam višine.
Objekt bi ogreval z TČ predvidevam da ca 6-8kw in ker je glavnina talnega ne vem kako bi reševal mansardo oz 2 krog ogrevanja. Dejansko sta v mansardi dve sobi ob odprtem stopnišču - levo otroška soba / desno spalnica zato bi nekaj toplote prešlo skozi stopnišče v mansardo.
Ideje?
Narediti dva ogrevalna kroga?
Renoviram sedaj in bi najraje naredil sedaj.
Hvala za pomoč.
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
S čim pa ogrevaš sedaj spodnjo etažo?
Kaj drugega kot da narediš radiatorsko ogrevanje z čimvečjimi radiatorji v sobah in hodniku in posebej dvižni vod za to ti ne preostane.
Če boš montiral toplotno črpalko boš pa z njo ogreval obe etaži.
Objave: 13279
-503
V vsako sobo talni konvektor, kateri bo poleti služil tudi za hlajenje.
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Trenutno je vse na radiatorjih. Spodaj gredo tlaki ven in talno. Rad bi imel samo nizkomperaturni sistem…. ne vem pa kako bi dogreval 36 kvadratov mansarde.
Sapo kako deluje konvektor? Lako opis, okvirna cena v zs?
Objave: 13279
-503
Mansardo boš poleti tako rabil hladiti, pa ubiješ dve muhi na mah.
Konvektor deluje identično kot klimatska naprava, s to razliko, da se pri konvektorju po ceveh pretaka topla ali hladna voda, pri klimi plin.
Konvektorji lahko ogrevajo nizkotemperaturno.
Cene so zelo različne, odvisno kaj želiš?
Enostaven z ročno regulacijo bo že za 250€, kakšen hudo dizajnerski pa tudi preko 2k€.
Malce pobrskaj...
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Se pravi bi moral iz omarice talnega peljat dve veji v mansardo?
Objave: 13279
-503
Ne, vod za konvektorje pelješ direktno iz tehničnega prostora.
Kondenz je lahko zelo neprijeten.
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Se pravi svoj krog in pumpa ali kako
Objave: 13279
-503
Tako je, pri hlajenju so tako potrebni večji pretoki kot pri gretju, je svoja črpalka samoumevna.
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Sappo morda obstaka kakšna zadeva podobna kot kasetna klima klima ki ima razvod izpiha? če bi imel neko kasetno klimo na vrhu prostora in bi levo/ desno pihal topel zrak v sobo.
Dejansko bi nekaj potreboval za dogrevati v zimi.
Ali pa morda 2x talna klima?
Objave: 13279
-503
Glede na to, da renoviraš celotno hišo in, da boš prešel na TČ je odločitev za konvektorje najbolj logična.
Seveda lahko daš tudi kasetno klimo, katera za ogrevanje ne bo ravno fajn rešitev.
Talne so pa tako enaka zgodba kot konvektorji, imaš pa še dodatne zunanje škatle.
Objave: 137
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Zdravo,
spet obujam temo ker se bolj nagibam na ogrevanje mansarde na talno klimo.
Spanica je 26m2 druga soba pa 10m2. V spalnico bi dal talno klimo moči 2,5kw. Zanima me katero znamko in model talne klime mi priporočate?
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Daj stensko - stropno ogrevanje in obdržiš en krog. Za hlajenje pa posebej klima.
