3.1.2023 ob 01:58
Pozdravljeni
Imam sledeč problem, v kleti sem pred kratkim zamenjal staro podometno šuko vtičnico, na kateri je zamrzovalna skrinja. Nato je kakšen dan, dva delalo normalno, potem pa izklopi FID, ter se ne da zaklopiti nazaj. Seveda sem prvo posumil to vtičnico, jo odšravfal, priključena je bila pravilno, jo odklopil, FID potem drži. Sem mislil, da je bila mogoče zanič vtičnica, grem kupiti novo, zmontiram, štekam skrinjo, drži kakšen dan, nato zopet vrže ven FID, ter se isto ne da zaklopiti nazaj. Nato spet odstranim vtičnico, konce kablov zalepim z izolir trakom, zaklopim fid, drži. Skrinjo sem potem štekal na podaljšek v drugo vtičnico, ter deluje normalno, FID ne meče ven, tako da verjetno problem ni v skrinji. Sumim da je problem vlažna stena, ker ko sem menjal prvo vtičnico, staro 50 let, bakelitno je bila cela zarjavela, vijaki ter ozemljitveni kontakti čisto rjavi, samo delovala pa je normalno, FID ni metalo ven, tako da mi ni jasno, zakaj mi sedaj nove mečejo ven FID. Kabli v dozi so ok, potem sem preveril s prob lampo, med fazo in nulo sveti žarnica, med fazo in zemljo izklopi FID, tako da to je ok. Bi lahko rešil problem, da dozo izštemam iz stene, ter da dobim ven nekaj kabla, zagipsam, ter potem na steno montiram nadometno IP44 vtičnico. Kabel pa je PP/R trožilni direktno v ometu.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
