PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cevna klima - hlajenje brez notranje enote
Imamo stanovanje na vrhu bloka. Nad nami je samo podstrešna, ki se ne uporablja.
Pred leti sem razmišljal, da bi montiral klimo in ne bi dajal notranje enote, ampak če se da hlajenje po ceveh iz neke centralne enote preko razvodov do vsae sobe. Bi lepo navrtal skozi ploščo luknje kot recimo za napo in dal gor rešetke in izolirane cevi do klime. In sem raziskval malo in videl, da se je reči reklo "cevna klima".
No in letos se spet lotim in gledam in ne vidim nič pametnega pod "cevne klime". Milijon teh z notranjimi enotami, cevne pa kot da so neka huda eksotika.
In me je že zaskrbelo, da če ne zaradi drugega bo pa zato drago.
Se kdo spozna na to? A je to v bistvu rekuperator s hlajenjem ALI je to pač zgolj cevna klima s "prisilnim zračenjem" ALI kako bi temu rekel?
Ker v bistvu ne vem niti razložit komu, ki montira klime kaj želim ker ne vem točno kaj obstaja in kako se temu reče.
Je kdo vgrajeval kaj podobnega? Cena?
Temu se reče kanalska, ne cevna klima.
Ah! Hvala.
To je že bolje. Sicer to so še vedno kao neke notranje stropne variante, ampak jih načeloma lahko skrijem pod dodatno narejen knauf.
Še ena sitnost... kondenz.
A obstajajo kake klime, ki imajo kako posodo za shranjevanje in pumpico, ki to spumpa ven? Ker najlažje bi mi bilo to speljat 10-20 cm višje pod knauf in pol v kuhinji podometno dol pa pod pult...
Če moram vse stene razkopavat, da v 2 spalnici in dnevno napeljem tole...
Sistem s pumpico imajo kondenzacijski sušilni stroji, šraufciger v roke in v kak zbirni center.
Glede klime pa za hlajenje rabiš zelo konkretne pretoke zraka, zato 2 fi 7cm cevi za sobo ne bo dovolj, razen če se boš zadovoljil z razvlaževanjem, za kar rabiš švohotno klimo. Kupi prenosno klimo in jo predelaj. Posrčaj mojo samogradnjo prezračevanja z razvlaževanjem, kup enih objav je.
Kam boš dal pa zunanjo enoto te centralne klime? Sicer pa kanalska klima te bo na koncu prišla veliko več denarja kot pa običajna stenska klima.
Kanalska klima obstoji tudi v mono kompaktni izvedbi, pumpice za kondenz obstojijo takšne navadne z membransko črpalko, do popolnoma neslišnih peristaltičnih. Predizolirane cevi za razvod hladnega zraka, serijsko od fi 100 pa vse do fi 400mm.
Za € dobiš skoraj kar si poželiš.
Pred leti smo tekom gradnje vgradili cevi za rekuperacijo v vse prostore v hiši. Z mislijo na vgradnjo rekuperatorja in kanalske klime v prihodnosti. Finančno se takrat pač vse ni izšlo.
Sedaj bi se odločil za to investicijo. Rekuperator vsekakor, razmišljam pa tudi o kanalski klimi. Če ne kanalska, potem pač klasična stenska, ki bi jo montiral v največjem skupnem prostoru v nadstropju hiše. V pritličju ni težav s previsoko temperaturo.
Seveda ni vseeno, kakšna je končna cena. Ampak bolj kot to me zanima udobje uporabe, sposobnost hlajenja itd. Recimo hlajenje sob je pri stenski klimi možno le pri odprtih vratih.
Pri kanalski klimi me skrbi prenizka funkcija hlajenja, opozorili so me na neskladnost pretokov med klimo in rekuperatorjem, ker naj bi klima potrebovala bistveno večji pretok. To se potem kompenzira z bypassom (recikliranjem notranjega zraka), kar mi ni preveč všeč.
Doslej sem si sredi vročinskih valov pomagal s talnim hlajenjem in je bilo načeloma dovolj (če odmislimo, da ni prijeten občutek hladnih tal).
V bistvu bi zadoščalo že razvlaževanje vhodnega zraka.
Prosim za kakšno mnenje.
Varijanta 1: rekuperator in kanalska klima (naštel si pomanjkljivosti)
Varijanta 2: rekuperator + 2 ali 3 konvektorji (hladno vodo pripravlja TČ)
Varijanta 3: rekuperator + klasična split klima (po potrebi dvojček)
Jaz sem se na koncu odločil za varijanto 3, zaradi najlažje izvedbe.
Iz lastnih izkušenj svetujem kvalitetni entalpijski rekuperator (Paul, Helios, Zehnder).
Nekateri rekuperatorji že imajo pripravljen prostor za izmenjevalec in odvod kondenza iz izmenjevalnika.
Če nimaš potrebe po večji hladilni moči, je varianta z razvlaževanjem in pohlajenjem vhodnega zraka lahko zelo dobra rešitev.
Najcenejša bo seveda klasična klima.
sassapo, kateri rekuperatorji to omogočajo?
Kanalska bi mi bila najboljša ampak se bojim kondenza. Kar sem ugotovil doslej je, da morajo biti cevi res zelo striktno izolirane in tega v mojem primeru ni povsod. Zato ali navadna klima ali pa izmenjevalec (pod pogojem, da se zraka ne hladi na prenizko temperaturo).
Kanali redko kondenzirajo, se ne rabiš bat. Ni to hidravlična instalacija.
Vsak, vsak proizvajalec rekuperatorjev ima model rekuperatorja s prostim mestom za izmenjevalnik.
No, čisto vsi res ne.
