Objave: 1433
Pridružen: Feb 2021
20
Malo pretiravajo s podatki, npr. 15 mm boš rezal pogojno, oz. bo bolj grizlo, 10 bo šlo, potem 4 mm elektrode pogojno, kratek čas, 2,5mm bo šlo, verjetno tudi 3,25mm elektrode
Za TIG ti pa ne vem povedat.
Za rezane s plazmo je fajn da to delaš v dobro prezračevanem prostoru (fini prah, ozon), zrak od kompresorja mora biti suh, ne naoljen, torej rabiš pripravno grupo za zrak s sušilcem zraka.
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Ivank hvala za mnenje
Trenutno uporabljam MIG sistem z mešanico Argon+CO2, s čimer sem zadovoljen, pa vendar imam občasno potrebo po uporabi Tig sistema, (pred vsem zaradi tega, ker ne prasketa). Nabavil bi še eno jeklenko Argona, kar se zraka tiče, pa ga bom moral osušiti, Naoljen ne bo, kaj pa se zgodi, če je nekoliko vlažan (direktno iz zalogovnika).
Za močnejše konstrukcije pa imam potrebo tudi po uporabi 4mm elektrod.
Mislim da Inverterska tehnologija ni tako vzdržljiva, kot predhodna "transformatorska", pa vendar mislim da 200 ACDC, bi moralo zadostovati za domačo delavnico, ker lahko tudi malo počakam, če se stroji preveč segrejejo.
Objave: 1433
Pridružen: Feb 2021
20
21.3.2022 ob 09:30
(*Zadnja sprememba objave: 21.3.2022 ob 09:30 uporabnik ivank_.)
"kar se zraka tiče, pa ga bom moral osušiti, Naoljen ne bo, kaj pa se zgodi, če je nekoliko vlažan (direktno iz zalogovnika)."
Več bo brizganja in krajša življenjska doba šob.
"Za močnejše konstrukcije pa imam potrebo tudi po uporabi 4mm elektrod.
. . . .bi moralo zadostovati za domačo delavnico, ker lahko tudi malo počakam, če se stroji preveč segrejejo."
Si že sam ugotovil, da bo potrebno čakat, da se vmes ohladi. Pri podatkih za aparat glej intermitenco (ED v %), ki ti pove, koliko časa v % lahko variš pri določeni amperaži. Je pa to odvisno tudi od temperature okolice (npr. pozimi 18°C, poleti 30°C) in zmožnosti ohlajanja.
Glede potrebe po 4 mm elektrodah , mislim da ni potrebe, so 3,25 čisto dovolj in itak moraž en debel var zapolniti v več varkih. To pomeni, da večkrat variš da dosežeš debelino vara npr. 6 mm. Če to variš v enem prehodu, boš materoal "prežgal".
Objave: 150
Teme: 24
Pridružen: Aug 2012
-5
Se opravičujem, ker nisem vedel, da sem prejel odgovor. Na temi sem ponovno aktiven.
Nisem še nabavil, ker se trenutno spogledujem s WTL ACDC TIG varilnim aparatom za 1.160 EUR. Če primerjamo IPOTOOLS in WTL, mislim, da je slednji boljši. Vsaj tako mi svetujejo v trgovini.
