PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave FID stikalo - talno gretje
prosim za pomoč. V hiši sem zamenjal FID stikalo za bolj občutljivo, točno 40A/4p/30mA tip A Puls. Vse je delovalo že več kot pol leta brez problemov. V hiši pa je tudi električno talno gretje staro 25+ let iz grafitne folije. Sedaj ko smo pričeli vklapljati gretje pa dela problem ena soba, pri kateri fid ob vklopu gretja vedno izklopi. Gre za najbolj oddaljeno sobo od omarice, pomeril sem upornost med vodniki in ni nič kaj manjša kot v ostalih sobah. Ozemljitvenega vodnika pa pri talnem gretju, razen v kopalnici, v ostalih sobah ni. Ostala inštalacija ima ozemljitvene vodnike.
Ima kdo kakšno idejo v čem je problem? Je fid enostavno preobčutljiv? Obstojajo kakšni drugi, npr. počasnejši FID-i? Ali bo treba pač za talna gretja namestiti posebni, npr 100mA FID?
Hvala!
Takole bo bolj težko. Ena varianta je, da imaš v tej sobi za talno gretje namesto nule napeljan zaščitni vodnik (možno da je modri vodnik, namesto na N zbiralnico prilopljen PE zbiralnico ali pa zamenjava v kakšni dozi. Druga možnost je, da ti nekje prebija ali faza ali nula, zato bi moral narediti meritve izoalcijskih upornosti proti tlakom samega gretja (verjetno ti nimaš ustreznega merilnega inštrumenta, zato si poišči nekoga, ki meritve upravlja profesionalno). Vsekakor najprej preveri nulo.
Hvala za odgovor! Sem preveril dozo in omarico. Nula gre direkt na zbiralko za nule. Bo treba najt majstra za meritve ali pac dat nazaj stari fid...
Nazaj boš dal stari FID, ker ti novi pokaže mogoče napako na grelcu?
Najdi si merilca in ti naj izmeri prvo FID stikalo, če sploh pravilno deluje, potem pa še grelec. Poišči napako in jo odpravi, ne pa zakrij!
Izgleda je bila kriva vlaga pri polaganju keramike. Po 2 mesecih gretja tudi 0,03 fid ne izklaplja vec.
