PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kamin na drva
ko sem živel na Novi Zelandiji, so tam vsi uporabljali kamin na drva, na katerega se je z zadnje strani namestil "radiator", ki je pomagal bojlerju greti toplo vodo. Imamo pri nas kaj takšnega?
Kamin na drva je navaden za ogrevanje prostorov in ne namenski za ogrevanje vode.
Primer, kaj se da kupiti na Novi Zelandiji.
Kamin:
https://www.metrofires.co.nz/product/woo...-rad-base/
"Radiator", ki se namesti na zadnji del kamina:
https://www.metrofires.co.nz/product/rep...w-wetback/
Torej ali se dobi kaj takšnega pri nas oz. kako se to sploh imenuje pri nas?
Hvala že v naprej.
Naredi si sam, se temu reče pri nas.
Sicer mazohistov, ki bi to delali za kamin, ni veliko, ker so toplovodni kamini zgolj malenkost dražji od navadnih.
V krušnih pečeh pa je tega obilo.
Verjetno misliš v notranjost kamina, ne na zadnji del.
Ampak pri toplovodnih kaminih je potrebna črpalka, da voda kroži, ekspanzijska posoda za pregrevanje, ... Ali se motim?
Ker če ti ogrevaš 100L bojler, se mi ne zdi smiselno vgrajevati toplovodnega kamina, kateri odda dosti manj toplote v prostor (ker je njegova primarna naloga ogrevanje vode in ne prostora) kot pa da imaš kamin kateri ogreva prostor + ogreje ta radiator in voda kroži zaradi razlike toplo/mrzlo (pritisk) avtomatsko.
Saj ni point, da bi se bojler ogreval primarno s tem (ampak z elektriko) vendar če je toplota že tam, zakaj ne bi ogrel nekaj vode?
Drugače pa ja, v zadnji del notranjosti kamina Smile
Mogoce ves s kaksnimi cevmi je bilo tole priklopljeno. Crnimi varjenimi? Bakrenimi, hard lot?
Ker v kuriscu znajo biti visoke temperature.
Ce kamin veliko gori, bi najbrz bilo ze dovolj, ce bji ga polozil v prostor za pepel.
Ker da to postavis v kurisce na 500°C brez črpalke, dvomim da bi termosifonsko dovolj hitro odnesla toplo vodo.
Neposredno ob kaminu je ponavadi tako toplo da bi najbrz tudi z "avtomobilskim" hladilnikom ogrel dovolj vode za bojler.
Nekateri so poskuasali z navito cevjo okoli dimnika se mi zdi.
Sonce naj sveti vsak dan!
Vse cevi so bile bakrene.
Drugače pa to ni v kurišču ampak na zadnji strani - ampak ne na zunanji strani kamina. Ker ti v kurišču noter tega ne vidiš. Tukaj se vidi nekaj podobnega.
https://www.youtube.com/watch?v=Xmh1i46MUb4
Zračni toplotni izmenjevalec:
https://www.bolha.com/kamini-peci-ogreva...as-1719008
ali
https://www.utilul.ro/instalatii/seminee...at-p17766/
Vodni: potrebuješ vse, kar rabi centralna.
http://toplotni-izmenjevalec.si/kakodeluje.php
https://www.youtube.com/watch?v=lgDQkRlL...r3VKx2F27A
