Objave: 8
Pridružen: Jul 2019
22.4.2021 ob 21:15
(*Zadnja sprememba objave: 23.4.2021 ob 19:17 uporabnik pine.)
[attachment=33918][attachment=33918]Zdravo,
z mojim izvajalcem (ki mi je polagal tudi izolacijo in naredil vagris) sva bila dogovorjena za izvedbo 6cm estrihov, torej ca. 4cm nad cevmi talnega gretja, ki so s sponkami vpete v alu folijo in izolacijo.
Sedaj ko so se estihi toliko posušili, da so pohodni sem opazil da so estihi bistveno tanjši. V kopalnici na primer sem na mestu ki ni zalit izmeril 4cm, na drugem koncu pa 5cm. Moti me predvsem ker je nad cevmi talnega gretja nekje med 2 in 3cm estriha, kar je občutno manj kot 4cm ki jih zahteva standard.
Kakšne probleme lahko pričakujem na račun tega? Ali je možno da mi estrihi začnejo pokati? In kakšne možnosti za sanacijo imam?
Objave: 16694
Teme: 48
49
Če bo pokal, bo pač pokal. Ali se zvil.
Novogradnja? Projekt? Nadzorni?
Objave: 7111
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
pine,
v kolikor ste naredili " Vagin ris ", ste videli koliko imate prostora/višine za beton.
Verjetno ste tudi že prej imeli , ob zidariji " Vagin ris ". Ali takrat niste opazili premalo višine?
Ja, zna biti težava. Najprej , kot piše forumski kolega Fery ( tu nima nadzorni nić, ker sta sama dva -investitor+izvajalec čarala) izdelajte naprej protokol talnega, da se vidi kako in kaj.
Koliko je star estrih? 1 mesec ali manj? 2-3 cm je res nekam malo.
Objave: 8
Pridružen: Jul 2019
"Vagin ris" je bil narejen ob zidariji in višina od plošče do končnega tlaka sploh ni problematična, saj je bila debelina izolacije dovolj velika (10cm) in bi se lahko bp tudi zmanjšala. Izvajalec je tudi sam opravil "vagin ris" in določil debelino izolacije za (po njegovih zagotovilih) potrebno višino estriha 6cm, ki je bila planirana. No, sedaj je estrih tanjši kot sem opisal. Estrih je star en teden.
Razmišljam o izvedbi sondaž na nekaj mestih (kjer vem da ni cevi talnega gretja) da se preveri dejansko debelino estriha na več točkah.
Izvajalec je sicer rekel da bo preveril zakaj je do tega prišlo, ampak sumim da bo zagovarjal tezo da tudi tako ne bo nobenega problema. Seveda bo za to moral dati precej obsežno garancijo, sicer se nagibam proti temu da estrih preprosto vržem ven. Račun še ni plačan.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Pa zakaj bi to delal? Če ste vse zajebali, ste pač vse zajebali.
Vag ris je osnova, moral bi biti narisan takoj, ko stoji zid in hkrati sveta stvar na hiši.
Kako ste plošče delali? Preklade? Sekrete? Stopnice? Stavbno pohištvo?
Vse čez prst, glede na to, da izvajalci sami sebi rišejo vag ris?
Objave: 8
Pridružen: Jul 2019
Fery, ne razumem kaj ti ni jasno. Vagris ni zajeban, zidarija ni zajebana, sekreti, stopnice, preklade niso zajebani. Zajebal je izvajalec estrihov ki je dal dal preveč toplotne izolacije .
Objave: 53
Teme: 8
Pridružen: Aug 2015
To so zajebali tudi meni. V enem prostoru je razpokal. Komplet debelina je ca 4 cm. Ne pričakuj kake garancije, taki privatniki so nedotakljivi. Sama sreča je, da imam talno vetano na mrežo, da vsaj ta malo drži skup.
Objave: 1431
Pridružen: Feb 2021
20
V kopalnici boš verjetno imel ploščice? Malo lahko rešuješ z mrežo v plasti lepila za ploščice. Ne pa pričakovat čudežev.
Objave: 1023
Pridružen: Dec 2009
7
Sicer je po toči zvoniti prepozno, ampak vseeno, če je izvajalec estrihov naredil "vagris" za končni tlak, ste se verjetno dogovorili kakšne bodo talne obloge v posameznih prostorih. Najbrž estrihar ni polagal cevi za talno gretje oziroma bi moral preveriti višino položenih napeljav preden ste zalili tlake. Vse kaže, da se strojnik in tlakar nista uskladila glede potrebne višine toplotne izolacije pod talnim gretjem. Počen tlak pa ja, odvisno kaj bo nanj položeno...
Objave: 8
Pridružen: Jul 2019
No ja, pravzaprav je bil strojnik tisti, ki mi je predlagal estriharja in vem da sta se usklajevala in bila dobro obveščena tako o sistemu polaganja talnega gretja kot tudi talnih oblogah. Ampak očitno tudi to ni bilo dovolj.
Kakorkoli, hvala za odgovore!
Objave: 129
Teme: 17
Pridružen: Aug 2019
Evo se se enkrat ponavljam. Izvajalc m je treba tocno povedati kaj narediti, ne pa da si on sam organizira. Organizirat si mores sam koliko bo izolacije in koliko bo eatriha.
Glede primera pa. Ker pravis da ni placano, naj popravi. Ce ne zagotovi tistega kar sta se zmenila ni placila in to je to.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Popravi kaj točno? Če sta naredila vag ris in ga je investitor požegnal, kot je požegnal vse ostalo, je to to.
Jasno da plate niso ravne, da so nekje inštalacije in je izolacija malo bolj dvignjena itd. Ampak to je treba prej upoštevati, ne potem, ko so zaliti tlaki.
V kopalnici ni padca? Ali boš imel ploščice/vinil?
