PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin in Alpha innotec
#76
Saj ne veš več... Daikin je njemu pod dimenzioniran, poleg tega ne zna peljati mešalnega kroga. Zakaj nekaj na silo, kar sploh ni primerno? Po drugi strani ima na izbiro vsaj nekaj veliko bolj primernih TČ za praktično enako ceno. Res bi rad slišal obrazložitev!
#77
Sassapo katere pa so po tvoje bolj primerne za isto ceno? Jaz bi rekel da je panasonic v podobnem rangu, pa je po novi ponudbi cca 3k€ dražja (zmontirana), res da je 13kW.
Hvala
#78
Sem ti par postov nazaj napisal!
Panasonic ne obstoja v moči 13kw.
Imam občutek, da se ti malce norce z nas delaš??
#79
Očitno je cene dosedanjih ponudb vzel zdravo za gotovo.
Če želiš poceni rešitev se tukaj ponuja zelo kvaliteten 11kw Yutaki, srednji rang pa vsekakor NIbe prej kot Ai.
Razlika 3,5-4 jurje pa v praksi pomeni 5,6 let brezplačnega ogrevanja.
#80
Sassapo oprosti če tako zgleda, vendar daleč od tega. Moja napaka Panasonic mi ponujajo 12kW.
Xavi ravno o tem je poanta mojega razmišlanja. Zaradi tega iščem razna mnenja, če kvaliteta finančno pokrije investicijo, dolgoročno.
#81
xavi... Saj vidiš, da ima cene tistih ponudb kar nekaj, kar nikamor ne paše, da sploh ne ve kaj bi rad.
Mu napišem, kaj je zanj v nižjem cenovnem razredu ok. kaj je top izbira v srednjem razredu pa zopet ne velja.
#82
Kaj je dolgoročno trenutno ne vemo. Moja klima izpeljanka  9 sezono obratovanja. Edina zamera, glasnost delovanja. Novejše s tem nimajo več težav.
Kakšen bi bil prihranek v tem času z renomirano črpalko je težko ocenit, če je že to smešno poceni.
Kot sem že omenil, nekatere v klima segmentu kopirajo te iz srednjega cenovnega razreda (večji ventilatorji, večji razmik med lamelami, lepši dizajn). Ena od takih je Mitsubischi ecodan. Obstaja v 10 kw varianti.
#83
Tudi 10kw ecodan je dobra izbira, je sicer malenkost dražji od 8kw Daikina, je pa 3 fazen in serijsko zna peljati mešalni krog.
Za celo nekaj nižjo ceno od 8kw Daikina, je v moči 11kw zelo zanimiv ES, naprava je zelo tiha in zelo kvalitetno izdelana. Odlikuje jo serijski wi - fi, barvni touch upravljalnik, serijski mešalni krog...
Cenovno je potem tukaj še top izbira 11kw Hitachi Yutaki kateri edini v tem cenovnem razredu spada v A+++ razred, je trofazen ima zalo solidno krmilje, serijsko podpira mešalni krog in celo sončne kolektorje.
#84
Zdravo.
Odločitev je padla.
Naprava ki jo bom vgradil bo Nibe F2120-12 + SMO 40 + dodatna kartica za 3 vod z 200l zalogovnikom.
Na koncu sem se odločal med Thosiba estia 11kW in omenjeno Nibe. Razlika v ceni cca 1500€.
Razlogi:
- boljše krmiljenje (možnost 3 vodi), wifi itd.
- boljši izkoristki po podatkih eko sklada
- servisni deli
- predvidevanje da bi lahko dalj časa delovala
- bo besedah na foromu, je Nibe bolj primerna za radiatorsko gretje in srednje izolirano hišo
Koliko časa bo kakšna naprava delala nihče ne ve, lahko se mi kvari bolj renomirana, in cenejša dela dlje. Kdo bi vedel. Upam da nisem ustrelil prevelikega kozla.
Hvala še enkrat vsem za pomoč.
Franci
#85
No ja, razlika med omenjeno NIBE in TOSHIBO je minimalno 3 k€...
Od kje pobiraš takšne cene ve "morda" samo oni zgoraj Wink
1 2 3 4 5 6
