Objave: 12
Pridružen: Sep 2012
Imam ogrevanje hiše na TČ in sončne kolektorje. Ta toplota se tudi akumulira v kombiniranem zalogovniku (sanitarna+ ogrevalna voda) 500L. Ker vidim, da mi ostaja sončna enrgija, bi dodal še en 300 l zalogovnik, ki mi je ostal od starega sistema. Dodatni zalogovnik bi uporabil, samo kadar je višek energije.
Imam še dve stari delujoči pretočni črpalki in nekaj ventilov... Krmilnik bom izdelal sam. Prosim idejo za povezavo zalogovnikov.
Lep pozdrav, Pavel
Objave: 16690
Teme: 48
49
Dve cevi? Ali kaj bi ti dal?
Objave: 12384
Teme: 192
8
V dodatnem zalogovniku (bojlerju?) imaš solarni izmenjevalec? Oziroma mogoče celo dva?
Imaš pa veliko kolektorjev, oziroma varčno hišo, da ti v tem času že ostaja toplota od kolektorjev.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 328
Pridružen: Mar 2019
9
V primeru vzporednega polnjenja (in praznenja) obeh zalogovnikov hkrati in enakomerno, zalogovnika povezeš zgoraj in spodaj. Cevi naj imata zadostno presek, colo ali 5/4. Tukaj ne rabiš le navadni ventil zgoraj in spodaj. Ni potrebe po dodatni regulacij.
V primeru zaporednega polnjenja (da bo prvi zalogovnik polno napolnjen in takrat začne polniti drugi zalogovnik) rabiš spodaj in zgoraj še po en ventil z motornim pogonom in ustrezno diferencialno regulacijo.
