PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Toplovodni kamin / alumplast cevi
Pozdravljeni sotrpini /hobi zidarji Tongue
V novo gradnji mi je vodovodar napeljal  alumplast cev  do strojnice (zlogovnika) od toplovodnega kamina  v dnevni sobi.
Sedaj pa majster (drugi) pravi, da to n bo  šlo, saj bo alumplast cevi stopilo...
Zakaj bi jo stopilo, sa so zelo odporne na tlake in temperature?
Skratka sedaj sem malo slabe volje...
l.p. Matic
Samo kmetavzar stori tako. Alumplast se ne uporablja za goreče vire.
Sicer pa se vseeno ne boj. Nič ne bo stopilo. Če bo kamin imel termostatski varnostni ventil proti pregretju, lahko mirno spiš. Oz. ne če bo, mora biti. Lahko tudi alumplast.
Bravo fery, legenda.
Saj počasi rešujemo situacijo. Malo večji zalogvnik (a je zalogovnik sploh lahko prevelik Smile)
Da bo voda v ceveh imela čim nižjo temperaturo...
Ok, da boš še mirneje spal.
Imam kolektorje. Ker imamo ušive cevi vodovodne napeljave, so nam pritisk nabili na 5 barov. Dokler mi ni razjebalo fitingov na HLADNI vodi, nisem imel omejevanja vroče vode na izhodu bojlerja.
Z drugimi besedami, par let sem imel poleti do pip vročo vodo s temperaturo do 95 stopinj in pritiskom 5 barov. Alumplast, seveda. Brez problema je vse zdržalo, v kuhinji še danes drži. Drugje pa je napeljava že zamenjana.
Če pa ti kamin uide na 130, 140, 150 ali več stopinj, zaradi manjka varnostnih elementov, potem ti je pa zadnja briga napeljava. Bo tudi kaj drugega počepnilo. Če ne kam odfrčalo.
To mi je všeč Franc, človek parkse.
Kamin dobim drugi teden potem pa dalje, bom poročal situacijo
Sicer pa res, saj so vse sončne povezane z alumplastom... pa kar držijo...
Ne, ne, ne. To pa absolutno ne. Povezava kolektorji - bojler strogo ni alumplast. Ker tam pa lahko temperature in pritisk konkretno zrastejo. V primeru izpada štroma.
Se pravi imaš rostfrej, baker ali celo pocinkano.
Govoril sem o vodovodni povezavi od bojlerja do pip. Tam pa je alumplast.
