Že nekaj časa prebiram okoli prezračevanja, pa bi vas prosil za nasvet glede mojega problema. V kopalnici se mi je začela pojavljati plesen, seveda razlog je vlaga. V kopalnici sicer imamo okno, vendar se ne zrači dovolj, zato bi želel imeti trajno rešitev. Kopalnica je v prvem nadstropji, pod njo je v pritličju WC, ki ima kopalniški ventilator (radialni Vortice Ariett), odzračevalna cev pa je speljana vertikalno do mansarde in potem še nekaj metrov vzporedno z naklonom streho (okoli 40 stopinj) ven. Moje vprašanje, glede na to, da gre ta prezračevalna cev mimo kopalnice, ali je smiselno narediti preboj do nje in vgraditi radialni ventilator? Problem je tudi elektrika, ali je ok, da bi jo pripeljal iz ventilatorja v wc skozi to prezracevalno cev fi10 (v neki dodatni izolirani cevi) do kopalnice in bi bila torej oba vezana na stikalo pri wc, vkljapljala pa bi se na podlagi senzorja vlažnosti? Bo kak problem s kondenzom, glede na to, da se cev na mansardi lomi in kako to rešiti (morda dodati T člen za zbiranje kondenza)? Zanimal sem se že pri podjetju, ki se ukvarja z prezračevanjem in predlagali so direktni preboj, vendar me v tem primeru moti izgled ter dodatni toplotni most v prostoru. Želel pa bi, da bi bil ventilator kar se da tih.
Druga stvar, ki me zanima, pri tem podjetju sem se zanimal tudi za rekuperacijo (lokalna, 4 enote), pa je predlagano bilo, da se v kuhinji da le kopalniški ventilator, da se vonj kuhanja ne prenese v ostale prostore. Kuhinjsko napo imamo, zato mi nekako to ni smiselno, saj bi v tem primeru ves čas toplota iz kuhinje spuščali v okolico... Za katero znakmo lokalnih rekuperatorjev je še dobro pogledat, cena ne igra vloge, važno pa je, da so čim tišji, gledal sem Lunos, Blauberg, Siku (ki naj bi ga proizvajal Blauberg), Helios, Brink (ta mi deluje nekako najbolj dobršeno, saj ima še predgrelnik).
lp, Jan
lp, Jan
