Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Jaz sem se s to temo začel ukvarjat, ko so ravno začeli bolj budget izdelki na trg prihajat. In je načeloma tako kot si rekel - če ne "vleče mimo", je večina vrednosti v izmenjevalniku. Ker roko na srce, rekuperator ni ravno neko čudo znanosti. 4 luknje, 2 ventilatorja, vse skupaj zrakotesno. Pa nekaj malega elektronike gor obešene. Razlika, če so ostale stvari dosledno narejene (pa sploh ne rabijo biti drage), se dela v izmenjevalcu/kocki.
Objave: 42
Pridružen: May 2018
Zanima me kaksne izkusnje imate z GetAir wifi vmesnikom. Poleg tega, da je app tak kot bi ga izdelal 15 letnik, me zanima, ce ima se kdo tezave s povezovanjem na sam vmesnik preko appa? Meni enkrat dela, enkrat ne. Vcasih pomaga restart (varovalka ven in not). Wifi omrezje po hisi mi za druge naprave deluje brez tezav, tako da dvomim, da je kaj narobe z mojim omrezjem.
Objave: 262
Pridružen: Jun 2019
-17
2.12.2021 ob 22:07
(*Zadnja sprememba objave: 2.12.2021 ob 22:09 uporabnik Sonce65.)
Dodam !
Hči ima lunos 9 let OK:
60m2 dva oddaljena prostora povezana s hodniko. Skos odprto.
Delata dve enoti non stop na 1. Skoraj neslišno. Na tri moteče , neuporabno razen za hitro prezračit. Zelo zadovoljni!1750e
Sin Mitsu.. 100 4 leta. menda 450e
V kuhinji . Na 1 komaj zdržen , za druge prostore bi bil neuporaben.
Jaz montiral v enosobno stanovanje eno enoto quantum nex 100 279 e
Izdelali dve izvrtini 100mm dnevna + spalnica
V dnevni je enota , v drugi je samo žične gobice za pomivanje.
Na 1 deluje neslišno, 3 za prepihat. Ima tudi daljinca in meri vlago in deluje , da jo zmajša.Zelo zadovoljen!
So tudi 160mm in se lahko poveže več enot dvožična sinhronizacija.
Dodam !
Objave: 13279
-503
Tako kot vsi ostali s keramičnim jedrom in izmenjavo zraka po isti cevi. Med najboljšim in najslabšim ni več kot 10% razlike v izkoristku. Noben pa ne presega 30%. Edina razlika med dražjimi in cenejšimi je v hrupnosti in designu... in seveda aplikacije takšne in drugačne.
Objave: 85
Teme: 15
Pridružen: Aug 2017
Sem si kar mislil, da bo tako. Hvala. Torej bo Micka.
