Objave: 147
Pridružen: Jul 2020
3
Koliko pa sploh vode porabijo za defrost? Tebi se verjetno v tako velikem ogrevalnem krogu to ne bo poznalo. Ce dvakrat odvzame iz sistema, je tretjič ze segreta nazaj.
Objave: 13287
-503
Zalogovnik je pri tako veliki hiši nujen zaradi hidravličnega uravnovešenja. Enostavno ni mogoče, da bi v TČ vgrajena OČ napajala 380m2.
Daikin ni slab, v nižjem razredu je verjetno tako največ kar ponujajo poševnooki. Vedi, pa da sta 14 in 18kw napravi popolnoma enaki, je res škoda metat jurja vstran. Sicer sem ti pa to že tako napisal, ne vem za kaj se še trudim?
Objave: 87
Teme: 23
Pridružen: May 2011
sassapo, hvala za informacije. Kaj ta razlika pomeni v praksi? Je treba 14kw verziji flashati firmware ali kaj podobnega?
Koliko okvirno pride zavarovanje? Tukaj imam 7 let garancije, ki je res pogojena z letnimi servisi. Servis pride cca. 70 eur na leto.
Objave: 13287
-503
Še enkrat! Napravi sta enaki, z enakim uparjalnikom, enakim kompresorjem in enakimi šraufi... Navita verzija (18kw) je uporabna v milejšem podnebju kjer redko pade pod ledišče, kjer dejansko potrebujejo veliko moč gretja že pri pozitivnih temperaturah.
Pri - 15°C ko ti dejansko potrebuješ moč, pa iz papirno močnejše naprave ne boš dobil nič več kot iz šibkejše. Močnejša ti bo porabila samo več elektrike, pa ker je navita bo prej crkla. Upam, da je sedaj jasno?
Mislim, da je zavarovanje pri triglavu, če že imaš kakšen paket, za tole napravo okoli 55€
Objave: 3800
Pridružen: Jun 2013
17
kaj niste znalci že leta nazaj povedali, da če so v istem oz. enako velikem ohišju 11 14 18 kw potem se vzame obvezno tista 11 ker izplen je enak ob manjsi porabi
Zalogovnik zaradi balansa...spet mas prav 380m2 in samo oc v notranji enoti je resno "misija nemogoče"....
Objave: 22
Pridružen: Oct 2019
KROŽNIK povprašaj/zaprosi za ponudbo še mojstra sassapa, ki tudi montira DAIKIN tč-ima firmo klimaSAPO in je stari in izkušeni maček za montažo klim in TČ.
Še vedno velja rek: vprašati ni greh, zlasti če bo cenejši od že prejete ponudbe.
DAIKIN 3H HT je nov produkt, ki so ga pričeli prodajati/montirati v preteklem letu (smiselno bi bilo pridobiti informacije o njenem delovanju).
Objave: 13287
-503
Saj mi ne gre, da mu bi moral dati ponudbo. Dal sem mu nekaj koristnih nasvetov, če jih bo upošteval, bo prišparal kakšen €, morda pa tudi kakšen siv las.
Objave: 7877
-189
Z nasveti je hudič. Posebno z upoštevanjem.
Iz svoje stroke sem jih že ničkoliko dal, pa so nekateri šele po dolgih letih priznali, da sem imel prav, in da so napačno zaupali prepričljivim prodajalcem, reklamam, sosedom z le eno samo samcato izkušnjo s prvo toplotno črpalko... Sam zato raje vprašam, če ne razumem odgovora, spet vprašam glede še kakih pomislekov...
Težko je monterju (znancu, sosedu...)reči ne, oz. naj naredi drugače. A dokler gre za lastno denarnico, zakaj nekaka lažna obzirnost v svojo škodo? Bolje prva zamera...
