Objave: 99
Teme: 32
Včeraj smo se vselili v novo hiško :) .
Dopoldan sem vklopil talno gretje. Temperaturo sem nastavil na 29 stopinj. Razlika med odvodno in dovodno vodo je natavljena na 5 stopinj. Gre za toplotno moci 8 kw.
Danes je v hisi 21.2 stopinje.
Zanima me ali je taka nastavitev ok ali bi razliko med eno in drugo zmanjsal? Mogoce se kaksen drug nasvet?
Hisa je velika 140 kvadratov, 20cm izolacije, prezracevanje v mansard 25 cm po posevnini in 32+ po ravnem delu.
Hvala za kaksen nasvet :shy:
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Zakaj pa fiksna temperatura in ne vremenska krivulja?
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
V talno pošiljaš 29-30 stopinj pri 20cm izolacije? Tukaj nekaj ne štima.. Jaz trenutno v radiatorje pošiljam cca 32.C ter konstantno držim temperaturo 21.5.C. Izolacija precej slaba. cca. 5cm perlita ter nova troslojna okna.
Objave: 4017
Pridružen: Jul 2016
26
Hiša se do včeraj verjetno ni ogrevala, tako da ji bo najverjetneje nekaj dni trajalo, da se zadeva ustali. Krivuljo boš imel verjetno kaj takega: +15C (voda 23C), -15C (30C)...če imaš potem še definirane offeste za lovljenje nekje +-2C...regulacija sama polovi primanjkljaj ali pa višek on nastavljene temperature. Če pa imaš zgolj in samo delovanje po krivulji, potem boš pa malce več časa porabil, da boš krivuljo čisto naglihal da bo ustrezala v vseh pogojih. Seveda je odvisno kakšno želite imeti temperaturo v hiši, od tega je najbolj odvisno kam spreminjati krivuljo...
Objave: 99
Teme: 32
Danes bo minilo 48 ur, kar sem vklopil gretje.
S krivuljo se bo treba najbrz se igrati ja. Bom spremljal sproti. Razliko 5 stopinj pustim ali jo zmanjsam?
Objave: 99
Teme: 32
Se je zadeva uredila.
V ponedeljek zjutraj sem za dve stopinje znižal razliko med izhodno in povratno vodo, da so se tla bolj segrela in tudi v prostorih se je temperatura dvignila nad 22 stopinj, potem pa sem zvečer to razliko ponovno povečal za 1 stopinjo.
Tla imajo sedaj od 23,8 do nekje 24,2 stopinj.
Izhodno vodo imam na toplotni nastavljeno na 26, glede na temperaturo zunaj pa je bila avtomatsko povišana na 28 povratna pa na 24.
Objave: 99
Teme: 32
No sedaj smo prisli do poletja.
Hišo bi želel ohlajati na način, da bi hladno vodo pošiljal v talni sistem.
Zanima me zakaj v meniju ne najdem opcije, da bi zadevo prestavil na hlajenje? Je pomembna kaka druga nastavitev, ki potem to dovoli?
Gre za sistem Altherma 3 z zunanjo napravo 8kw. Opcija v napravi je, ampak je obarvana temno.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Če se ne motim, moraš pri Daikinu za hlajenje doplačati?
Sicer pa kot že omenjeno, rabiš tudi razvlažilce, sicer lahko pozabiš na hlajenje. Razen če želiš imeti bazen v hiši.
