PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Vijak/sidro za beton
Kupil sem 2nosilca za na strop.za pritrditev gimnasticnih krogov.vsak krog bo na jermenu pritrjen zase.
Zraven sem dobil vijake/sidra 90mm in m8
Bral sem da ta sidra niso tako mocna kot ta v priponki
Kaj svetujete?
Naj montiram te k sm jih dobil zraven ali kupim druge?
Kupi druge, če se imaš rad. Pri tem se ne varčuje.
Ok.lahko razlozis zakaj?
Predvsem pa katere
Že večkrat videno, ko proizvajalec da zraven pritrdilni pribor, le ta ni vedno najboljši. Lahko da je tole čist ok, lahko pa tudi ne.
Predstavljaj si, da delaš vaje gor na tistih obročih, pa nenadoma popusti nekaj zgoraj... in odletiš po tleh... no, zato
Ta sidra izgledajo vsaj na sliki OK so pa nekoliko drugačna, kot jih sam uporabljam moja so takšna kot si priložil sliko in ta držijo nenormalno v KVALITETNEM betonu in ob PRAVI luknji seveda.
Če si v dvomu kupi druga strošek ni velik, malo mi je sumljiv premer trna na teh tvojih izgleda, kar večji fi kot je telo, če slika ne laže mi ni najbolj jasno kako bo to delovalo...
Pri montaži pazi da uporabiš sveder enake debeline kot so sidra, kajti le ta moraš RAHLO!! zabiti v luknje, zabiješ jih malo globje kot jih boš rabil kajti kakšnih 5mm boš pridobil pri zategovanju matice torej pri širjenju sidra.
(26.3.2020 ob 20:42)Verdox Napisal: Ta sidra izgledajo vsaj na sliki OK so pa nekoliko drugačna, kot jih sam uporabljam moja so takšna kot si priložil sliko in ta držijo nenormalno v KVALITETNEM betonu in ob PRAVI luknji seveda.
Ja premer trna je mislm d a12mm...notranjost navoja pa 8mm...potem pa je cez iz pleha taka cev.vseeno se mj zdi un drugi srauf/sidro boljsi...je pk celi dolzjni enak premer.
Hahah...vecjj stos je sedaj kupit kaj knje vse zaprto...4sraufe pa po spletu narocit???
Pa se...12mm svedra za beton nimam...samo 10mm.jao
Zdej se itak ne smes z nevarnimi sporti ukvarjati. Ce se polomis bo hudic...
(27.3.2020 ob 09:19)firefly Napisal: Zdej se itak ne smes z nevarnimi sporti ukvarjati. Ce se polomis bo hudic...
Samo dvihoval se bom.nic vragolij.doma v spalnici niti ne mores delat gimnasgicnih vaj
A kupim 10mm sidro..merkur jih jma preko spleta.sveder mam...
offtopic...v spalnici lahko z temi obroči počneš še tudi kaj drugega kot pa se samo dviguješ. Lahko so precej uporabna in zanimiva zadeva.
