V stanovanju imamo balkon z brušeno talno oblogo (slika), zanima me s kakšnim čistilo se najbolje to očisti (da ne bo razjedlo kamna) in kako osvežiti izgled tak (se lahko takšna tla dajo pobrusit/zgladit)?
kotno brusilko se jst nebi igral ker lahko hitr rata grdo. prej bi samo samo s krožnim strojem pa filcem zdrgnu pa premazu, ali kej za impregnacijo kamna ali pa protizdrsni premaz, sem poslal ZS.
Je še ena varianta pišem iz 1 roke, sem jaz tako delal skoraj identičen primer vendar je bilo parkirišče za avto, samo malo modernejši teracco .
V glavnem zelo drago, da bi porišli to profiči narediti, kaj sem naredil :
Za cca 24 m2 sem rabil cca 25 l 3% solne kisline, pač poliješ, dobro je, da malo piha veter, ker se malo pokadi, pa tisto ni za dihati..., polivali smo po delih po ene 5 litrov na enkrat in z krtačo na dolgem ročaju drgnili posamezen del, najprej se malo pokadi, potem tako ali tako upade vsa moč te 3% kisline to smo počasi ponavljali po delih, grize malo časa, ker je samo 3% kislina, tako, da nič bati po koncu smo vse dobro sprali z vodo in ker je šlo, čez prvi postopek nekje 70% svinarije stran, smo zadevo še enkrat v celoti ponovili. Po koncu je bil teraco videti povsem čist, tudi madeži od olja, vse je šlo v celoti stran, površine ni nagrizlo, vsaj z očesom ni bilo opaziti, da bi bilo kar koli narobe. Površino smo kak dan pustili, da se je vse v piko nulo izsušili, nato smo pa vzeli od Ilirije loščilo za vinas, ploščice ipd., cca 4 litre in to lepo razmazali z metlo po tleh, enakomerno. Vozili nismo z avti gor še kak teden. Tla so vse vpila in rezultat je bil naravnost fantastičen. Parkirišče je pokrito, pa vseeno meče dež pri straneh gor, po 5 letih je še vse super, le packarija se je že malo spet pojavila.
