PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Priklop kopalniskega ventilatorja
Zdravo,
V hisi imam dve kopanici kateri sta ena nad drugo. Skozi celotni dve kopanici gre kanalizacijska cev fi 110 na podstresje in ven na streho. V zgornji kopanici je na to kanalizacijsko cev prikljucen wc in vsa voda.
Zanima me ali lahko na obstojeco kanalizacijsko cev, na katero je prikljucen zgornji wc in po kateri bo tekla voda z fekalijami zmontiram ventilatorja ali moram poloziti novo se eno kanalizacijsko cev samo za ventilatorje.
Hvala in lp
G
gurka,
nova cev obvezno. Ali preboj skozi steno.
Zdravo,
Hvala za odgovor. Problem imam saj sem pozabil oziroma zaje**l pri obnovi kopalnice rect za dodatno cev za ventilacijo. Tako,da morem sedaj najti neko resitev, ne da bi spet stemal v strop obeh kopalnic.
Kopalnici sta v sredini hise, brez oken in brez moznosti izvoda na fasado.
Obstaja kaksna druga varianta se? Se bi mogoce dalo v spodnji kopanici ventilator napeljat v knauf steno z izvodom v prostor ali mora bit dovod svezega zraka?
Hvala in lp
G
(6.3.2020 ob 18:09)gurka Napisal: Zdravo,
Hvala in lp
G
Ventilator v kopalnici ni namenjen zaradi dovoda svežega zraka, ampak zaradi odvoda prevelike vlage in neprijetnih vonjav, če je notri wc.  Tako da če bi dal cev v drug prostor, bi samo prestavil problem, ne pa rešil!!!
