PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija/ prenova balkona
Lotevam se prenove oz. izolacije hiše. Zamenjal bom okna in naredil izolacijo. Zato bi rad tudi balkone vključil v to izolacijo in jih na novo tlakoval in postavil nove ograje.
Problem pri izolaciji balkona nastane s tem da se dvigne nivo. Izvajalec s katerim sem se pogovarjal je rekel da bi dal 3cm stirodura, sam pa si želim še granitne plošče, ki so 2cm debele, zraven pridejo še lepila ca 1cm. Kar nanese 6cm s tem pa eno tako nerodno stopničko iz prostora na balkon.
Trenutno je na balkonu teraco (kolikor mi je znano 2cm debel), kar pomeni da bi se vse lahko delalo direktno na to gor.
Imate kakšne nasvete kako se tolit tega, da bi se izgnil stopnici?
Po drugi strani pa si ne želim samo zaradi te stopnice it v neke dodatne velike stroške. Ne predstavljam si koliko stane da bi se nivo znižal oz kako kompliciran poseg je to.
Je smiselno razbit teraco in še dodatno brusit beton pod njim, da pridobim na višini? Ali je to drag poseg? So pa trije balkoni takni, mere pa nekje 3x4 in 4x4 in 5x2.
In pa vprašanje glede ograj. Sprva sem razmišljal o inox ograjah, sedaj pa se mi zdi da bodo k celoti lepše pasale aluminijaste sivo barvane ograje. Pomislek imam pa glede obstojnosti barve teh ograj. Ima kdo izkušnje. Zdrži a barva tolgotrano vremenske razmere? Ker predvidevam da jih na roko nikoli ne bom tako lepo pobarval kot so industrijsko barvane.
hvala za odgovore
Kolikšen je +/- Gleda na balkon in notranji prostor?
Trenutno je oboje v enakem nivoju.
