Objave: 146
Teme: 38
Pridružen: Feb 2009
2
Pozdravljeni.
Za nekaj časa bom imel osb plošče izpostavljene vremenskim vplivom: dež, sonce, veter... in bi jih rad čim bolje zaščitil. Predvsem me zanima ali obstaja kakšen premaz/smola/vosek ki bi prekril čela, kjer so plošče odrezane, da voda ne bi prihajala v notranjost.
Objave: 144
Teme: 9
Pridružen: May 2014
2
Govorimo o skladiščenju OSB plošč na prostem ali izpostavljenosti "upotabljenih" plošč?
Za skladiščenje priporočam da pogledaš priporočila proizvajalca (odpreti jermene palete, pokriti s ponjavo, omogočiti zračenje ipd.)
Če pa govorimo o zaščiti uporabljenih plošč pa bo zadoščala kakšna lazura za ograje, s katero premažeš celotne plošče.
Objave: 146
Teme: 38
Pridružen: Feb 2009
2
Hvala za odgovor. Gre za uporabljene plošče. A lazura bo dovolj ščitila tudi robove?
Objave: 144
Teme: 9
Pridružen: May 2014
2
Verjetno boš robove "stislnil" med seboj (ne vem ali uporabljaš pero+utor ali ravne robove), tako da robovi ne bodo direktno izpostavljeni vremenu, temveč bosta po dva robova odprta samo preko špranje med njima. Pri uporabi peresa in utora, ima večina proizvajalcev eno stran bolj tesno od druge, predlagam da tesnejšo stran obrneš navzven.
Pri ograjah imaš čela desk obrnjena proti nebu in tlom, tako da če se obnese tam, potem tudi tu nebi smel biti problem.
Če si še vseeno skeptičen/-a potem predlagam uporabo OSB4, ki je predviden za dolgotrajno izposavljenost vlagi. Iz izkušen pa povem, da tudi nezaščiten OSB3 kar nekaj časa zdrži zunaj brez da prehudo zacveti.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
Robove bi se dalo prelepiti tudi z vlago odbojnim lepilnim trakom kot se naprimer uporablja pri ral montaži na zunanji strani. Tudi kakšne stike med osb ploščami lahko na takšen način zaščitiš ni pa pretirano UV obstojen tako da kakšne pol leta opravlja svojo funkcijo.
