15.12.2019 ob 22:39
Pozdrav vsem forumašem!
Letos poleti smo (končno
) položili tlakovce okoli hiše oz. na dovozu... No, da idila ni trajala predolgo, sem opazil, da imam sedaj na coklu vlago, ki je prej ni bilo...
Da najprej malo opišem situacijo. Pločnike imam narejene s Semmelrock ploščami, položenimi na suh beton. Položene so do cca 0,5-1cm do cokla, vmes je Geficel pena (tista pena, ki se uporablja pri estrihu). Namen - preprečitev direktnega stika plošč s coklom.
Ker ta pena ni ravno vrhunec estetike, sem ta del fuge tudi zafugiral s kremenčevim peskom (Fugasand), kot ostale fuge...
In sedaj problem: kljub temu, da imam kar konkretne napušče in da voda oz. dež ne pada npr. po plošči, ki je najbližje coklu, le-ta vseeno od nekod vleče vlago (glejte slike).
Tega problema pred položenimi ploščami nisem imel, pa sem v hiši že 4 leta.
Sedaj me skrbi dvoje - ali se bo kje začela pojavljati plesen in ali bo kje cokl spokal, ker ponoči tudi zmrzuje...
Sicer nisem mojster s tega področja, vendar nekako sumim, da mi vleče vlago zaradi Fugasanda. Je imel že kdo kje takšne težave? Kako ste jih rešili? mogoče samo odstranili kremenčev pesek?
Hvala vsem za pomoč!
lp, Marko
) položili tlakovce okoli hiše oz. na dovozu... No, da idila ni trajala predolgo, sem opazil, da imam sedaj na coklu vlago, ki je prej ni bilo...Da najprej malo opišem situacijo. Pločnike imam narejene s Semmelrock ploščami, položenimi na suh beton. Položene so do cca 0,5-1cm do cokla, vmes je Geficel pena (tista pena, ki se uporablja pri estrihu). Namen - preprečitev direktnega stika plošč s coklom.
lp, Marko
