PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Antena za dvoriščna vrata
Pozdravljeni. Doma imam dvoriščna vrata z motorjem. Sprejemna antena zelo slabo lovi signal oziroma sprejeme samo na blizu. Zanima me kako bi izboljšal domet sprejem. Če se da brez dodatnih napeljav kablov. Mogoče se dobi samo kakšno daljšo takšno anteno, ker ta je zelo kratka. Sem priložil zraven sliko antene
Ali mogoce kje vidis napisano frekvenco? Najverjetneje 433 ali 868 MHz ... Ce prvo, lahko das enostavno lambda polovice zicko cca 16,5 cm, pa bo zagotovo bolje. Za 868 je dolzina nekje 8,2 cm.
Ce pa to ni bilo od zacetka in je prej delalo ok, pa isci tezavo drugje ...
Pri meni jo še pol toliko ni pa "lovi" za ovinkom mimo dveh hiš. Kaj pa baterija v daljincu "pravi"
Bom poizkusil menjati baterije v daljincu. Me pa zanima kako je potem z paritvijo daljinca? Ker pojma nimam kako ga najzaj povezat z krmilnikom?
Je pa 433mhz frekvenca.
Aja kakšno žico si mislil? Lamba sonde?
Ostane povezan. Mi imamo isti problem. 10m proc ne lovi vec. Vec daljincev in nove baterije. Ze lep cas. Vcasih je lovilo ene 3x dlje. Recimo.
(6.11.2019 ob 21:54)firefly Napisal: Ostane povezan. Mi imamo isti problem. 10m proc ne lovi vec. Vec daljincev in nove baterije. Ze lep cas. Vcasih je lovilo ene 3x dlje. Recimo.
Tudi pri meni je tako da se mi zdi da lovi vedno manj. Bom probal zamenjat baterije na daljicu.
Velikokrat je vzrok slabšemu delovanju daljincev ravno izrabljena baterija. Zamenjava v veliki večini odpravi to težavo. Daljinec ob menjavi mora ostati uparjen z vrati.
