PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Certificiran les?
Odločam se za gradnjo lesene hiše. Eden od proizvajalcev mi je zatrjeval, da vgrajuje samo certificiran les in brez tega menda naj ne bi bilo možno kasneje dobiti uporabnega dovoljenja. Je to res?
Je res s poudarkom na “naj ne bi”
In kako to izgleda oz. kakšen certifikat naj bi ta les imel?
Kako bom kot laik lahko preveril, če mi je izvajalec res vgradil certificiran les?
http://www.iso-standard.si/fsc-pefc/
Aha, hvala.
Se pravi, (predvidevam) da je to nek papir, ki ga ima izvajalec v svojem arhivu. Sam vgrajen les pa ni nikakor označen in se ne da ugotoviti ali je ta les res certificiran, ali pa je iz "domače žage"?
Kot je bilo meni tolmačeno tukaj ni vprašanje FSC ali PEFC certifikatov ( ta dva "zagotavljata", da je bil les posekan v gozdovih kjer se gospodari sonaravno itd....) ampak certifikat "žagmajstra". Le ta zagotavlja, da je bil les razrezan tako, da zagotavlja vse standarde kar se nosilnosti tiče.....
http://www.tesarstvoorazem.si/ce-certifi...nega-lesa/
Gre za CE znak. Les se razvršča v trdnostne razrede, v ta namen se opravlja kontrola kakovosti oz. klasifikacija na podlagi več parametrov. Večina jih tega še vedno nima, je pa zahtevano po zakonu za vse gradbene proizvode. Sam v leseno hišo ne bi vgrajeval drugega kot certificiran les, tehnično sušen, strojno kalibriran in obdelan...
