Ko so mi polagali sistemske plošče so mi pustili prostor za robni trak. Tega prostora je nekje 2cm., nekje 1cm... zelo različno. Estriharji naj bi to naredili sami, vendar imajo prakso, da ta robni trak položijo na sistemsko ploščo. Kako je sedaj najbolje to stvar rešiti? Stvar bi rad rešil kvalitetno.
Robni traj in purpen do sistemske plošče, ki je debilne 5cm?
Robni trak in natlačen stiropor?
Ko sem jaz polagal dilatacijski trak sem ga dal na vrh navadnega stiropora. Na vogalih ga je treba rahlo zarezati, da se lepo prepogne.
Na vsakih par metrov pa sem dal malenkost purpene, in z opeko stisnil ob steno za kake pol ure, da je lepo stal pokonci.
Ce kdo rabi mi je ostalo nekaj kolutov 15cm visokega traku, ker sem se nekaj zeznil pri narocilu.En kolut ima cca 40-42m.
Dam po 10eur/kolut.
