Objave: 226
Teme: 37
Pridružen: Apr 2016
Katero akumulatorsko vrtno orodje uporabljate, oz. drugače: kateri sistem zaradi kompatibilnosti baterij?
Jaz sem nameraval nabaviti malo boljši aku vrtalnik Bosch - modra serija. Potem pa sem ugotovil, da ima Bosch vrtno orodje samo v zeleni seriji. In seveda akumulatorji niso kompatibilni.
Ali je sploh pametno razmišljati v tej smeri, da z 18V sistemom poganjaš čim več stvari (vrtalnik, nitkarco, kosilnico...)?
Objave: 248
Pridružen: Jun 2016
Seveda je pametno imeti orodje kjer so baterije kompatibilne
Objave: 138
Pridružen: Mar 2016
Se strinjam z predhodnikom. Hofer ima zdej eno varjanto takega orodja. Za domaco rabo pomoje je. Nisem pa probal
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
Da vrtno in delovno orodje niso kompatibilni obstajajo fizikalni in praktični razlogi. To sta moč orodja in količina skladiščene energije v baterijah. Za hobi delovno orodje so baterije dovolj, če so nekje do 20V, enake voltaže vrtnega orodja so bolj igrače kot kaj uporabnega. Recimo baterijske kosilnice so pri nizkih napetostih baterij ozke. Baterijske kosilnice normalne širine 50+ cm imajo baterije napetosti 60 do 80V, ali dvojno baterijo nižje napetosti. Recimo, da potrebujemo trenutno moč 500W. Pri 18V je toka 27,7A, pri 60V 8,3A. To pomeni drugačno zasnovo elektronike in motorjev. Baterije višjih napetosti imajo v serijo sorazmerno vezanih več celic in so zato dražje. Delovno orodje s tako dragimi baterijami bi bilo neprivlačno za nakup.
Jaz recimo imam nitkarico in škarje za živo mejo 40V. In mi je žal, ker v 40V razredu ni t.i. "lawn edger"-ja z mehanskih rezilom. Obstajajo pa v višjih napetostih.
Če povzamem, ne silite v kompatibilnost vrtnega in delovnega orodja, ker se lahko zgodi, da boste nezadovoljni z učinkovitostjo vrtnega orodja. Smiselno je imeti sete baterijskega in vrtnega orodja posebej.
Objave: 226
Teme: 37
Pridružen: Apr 2016
Kaj pa recimo Makita? Ima kar nekaj vrtnega orodja, kjer gresta noter dve 18V bateriji, kar pomeni 36V. To pa ni več tako slabo, a ne?
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=sOcpGbZesN0[/url]
Celo kosilnica s širino košnje 46cm obstaja.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=YiET_g5mKPY[/url]
OK, ne vem pa kako je to cenovno.
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Ta kosilnica je 250€. (oz 400 z dvojnim polnilcem, 2x 5Ah akku).
Jst jo bom morda vzel ker že imam baterije in polnilec, pa ravno nekih 100 kvadratov za kosit. Imajo tudi ok motorno žago (353Z)...
Kar se mene tiče ima makita to super rešeno, zdaj so se kar porihtali z akkuji in paše na vse (razen belega hobi programa), kar je bolj požrešnega orodja imajo pa vse dvojne akkuje. Rezervni deli se dobijo, akkuji so (če jih ne pustiš predolgo stat) za precej časa in okoli 60-70€ po komadu. Če imaš 4 lahko načeloma delaš neprekinjeno.
Objave: 226
Teme: 37
Pridružen: Apr 2016
Še najbolj ugodne cene za Makito sem našel v angleških spletnih trgovinah. Ali lahko imam kakšen problem pri priklopu polnilca na naše omrežje? Ali lahko samo zamenjam vtikač na kablu (raznih potovalnih adapterjev ne bi uporabljal)?
