Objave: 222
Teme: 47
Pridružen: Jun 2010
Živijo. Situacija je sledeča... Na dvorišču so mi zaradi menjave kanalizacijskega cevi prerezali asfalt po diagonali cca 50 cm širine in 6 m dolžine in že po mrzlem vremenu zaflikali luknjo z asfaltom, ki je slabe kvalitete in se lušči.... Vse skupaj zgleda za nikamor. Kdo ve koliko bi me prišlo frezanje cca 3 cm asfalta v globino in novi asfalt tlorisa 6m X 12m Oz ali bi me prišlo ceneje asfalt z kombinirko ven skopat in položiti tlakovce? Hvala za odgovore
Objave: 1161
Pridružen: Jan 2017
27 eur na m2 z vsem skupaj
Objave: 222
Teme: 47
Pridružen: Jun 2010
A to pomeni najprej frezanje starega asfalta in nato čez fini asfalt
Objave: 1161
Pridružen: Jan 2017
Jest sem dal vse stran ker sem cel položil... Odstranjevanje ni bilo v tej ceni
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Za preplastitev imam ponudbo s sredine lanskega leta za 17 EUR na kvm + DDV, torej okoli 19 EUR na kvm. 3-4 cm asfalta na obstoječo asfaltno podlago, pred tem čiščenje površin pred asfaltiranjem in pobrizg z bitumensko emulzijo.
Za 30 EUR na kvm +DDV dobiš izkop in odvoz materiala, tamponski material z utrjevanjem in 6 cm AC 16 asfalta.
Frezanje ne vem kolko stane, ampak po mojem bi vse skupaj moralo priti krepko pod 30 EUR na kvm.
Objave: 222
Teme: 47
Pridružen: Jun 2010
Kdo ve kakšna cena na m2 je frezanje asfalta cca 3cm v globino. Obstoječi asfalt ne morem kr preplastiti zaradi jaskov
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
Ne vem sicer kako tole izgleda, vendar!
Morda premisliš o tem, da ven vržeš samo te 3m2 asfalta in položiš tlakovce samo tam, kjer je cev! Ali pa granitne kocke? Morda? :wink:
Mogoče vržeš ven še kakšen m2 in narediš vzorec na dvorišču!
Kaj pa kakšna slika? Preplastit vse zaradi 3m2? No ja! 8)
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Karkoli se dela naknadno, v smislu, da bosta ostala vidna tista dva reza (ali roba) do česarkoli, kar bo vstavljeno, bo tam "narava" delala svoje. Asfalt bo na spoju v nekaj letih dobil špranjo okrog par milimetrov, s katero se bo treba spet "boriti".
