PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cirkulacija tople vode problem
Imam cca 25 m cevi od toplotne črpalke do zadnje pipe v omrežju, povezal sem zadnjo pipo s toplotno črpalko tako da sem spojil krog.
Vmes dal črpalko za sanitarno vodo vendar stvar ne deluje.
Povratni vod sem prevezal na cev katero gre iz toplotne črpalke. Črpalka kroži vodo po ceveh in je topla dokler se sistem ne ohladi ker ne dobiva tople vode dokler ne odprem pipo in topla voda pride v sistem. Potem pa spet kroži dokler se ne ohladi.
Povratni vod bi vrjetno mogel vezat direktno na toplotno črpalko da voda kroži čez toplotno črpalko da sama zajame toplo vodo iz toplotne.
Imam pa problem ker nimam nobenega izhoda več na toplotni. Zgornji izhod je izhod tople vode, pod njem je adona, na spodnjem delu pa je izpust vode.
Lahko vežem tokokrog na izpust vode? Spodaj predvidevam da je hladnejša voda, pumpa pa bi mešala vodo da bi bilo vseh 300l iste temperature. S tem da bi bila pumpa na časovniku...
Daš narediti en sredinski priključek.
Če tega nočeš, lahko vežeš povratek na vhodni priključek, kjer prihaja v bojler tč mrzla voda.
Ni vse belo, kar je črno.
Posegal ravno nebi v toplotno...
Evo sliko sem dodal.
Izpust in dovod sta dokaj skupaj tako da je vrjetno vseeno kam vežem?
Slika na linku
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?z/Zp/1deSjs1Y/20190423193727.jpg">http://shrani.najdi.si/?z/Zp/1deSjs1Y/2 ... 193727.jpg</a><!-- m -->
Povratek zveži na mrzlo in bo OK. Topla voda iz cirkulacije ti bo zaokrožila skozi mrzel vhod v bojler in skozi topel izhod v instalacijo.
resn1k Napisal:Posegal ravno nebi v toplotno...
Slika na linku
Seveda, tudi jaz raje ne bi posegal v bojler. Na dovod bo kar ok.
Prosim za pomoc pri vezavi cevi za cirkulacijo. Prilagam skico trenutne vezave. Pri umivalniku st.2 je bila vezana samo topla voda. Zaradi manjka cirkulacije smo iz tople vode preko T clena peljali linijo na cirkulacijski vod (T clen na cirkulacijo). Ta del sem obkrozil. Sedaj mi cirkulacika ne deluje kot bi bilo potrebno,saj je del,ki je crtkan(do bojlerja) postal mrzel. Torej voda na tem podrocju je ohladi in ne vem kaj naj naredim. Imam vgrajeno cirkulacijsko črpalko, vendar je voda vseeno mrzla v delu, ki sem ga narisal proti bojleru. Kaj bi še lahko bilo možno. Ali je priklop s T členom ustrezen ali bi moral proti povratni ventil vgrajevat na cirkulacijo? Prosim za pomoc,ce je kdo ze imel taksno tezavo ali pa ve,zakaj do nje pride... lepo prosim za pomoc...
