Ali bi mi znal kdo iz teh slik povedati ali je to nosilna stena ali ne?
To je slikano, ko se odmakne knauf iz stropa. Do tega črnega, kar predvidevam, da je toplotna izolacija je nekje 40 cm.
Tukaj ne izgleda kot da bi karkoli podpirala... Ona na desni strani pa je podložena, tako da je na njej en tram?
Sicer tisto ni ravno tram od strehe. Na sliki se ne vidi dobro ampak to je samo "nosilec" od lesene konstrukcije na katero je fiksiran knauf strop (late, ki gredo pravokotno na "nosilec" na njih je pribit knauf). Naredi to kakšno razliko ali je teža okvirja za knauf+plošč, ki sloni na tej stene pretežka, da se naredi preboj tam kjer ne sloni gor "nosilec"?
Tram od strehe je tisti, ki je na desni steni v višini toplotne izolacije.
Tiste latice držijo gor samo toplotno izolacijo, so debeline enega prsta.
Iz knaufa (gips plate montirane na leseno konstrukcijo)
Zdaj sprasujem tukaj ker mi majstri razlicno pravijo... eden da je nosilna ene par pa da ni... so pa imeli sanso gor na stop iti...
Iz t3h slik mislim da ne bo nihce njc videl...
In za tak "nasvet" rabis povprasat statika. Ne ljudi "ki vse vedo". In ce je treba se strop tam razkoplje da se sploh vidi kaj in kako. Ze te "opore" pokoncne so mal...
Btw, ce nic drugega klice ta strop vsaj po parni zapori in verjetno dodajanju izolacije.
